7 244 läst · 21 svar
7k läst
21 svar
Laser för att jämna till golv
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jag använder en Bosch GLL 2-10 som är den blå instegsmodellen och har använt den massor. På avstånd blir linjen förstås tjockare men man får läsa av linjens centrum hela tiden så går det bra.
När jag går över laserns kapacitet så att linjen inte syns alls brukar jag använda min iPhone som mottagare. Man startar ansiktskameran och det syns då väldigt tydligt i ”sökaren” när linsen sammanfaller med laserlinjen. Då kan jag använda den på typ 20 m avstånd ute i dagsljus. Kom inte till mig om ni bränner upp er nya mobil men för mig har det funkat bra.
När man riktar så får man skilja på plant och vågrätt. Oftast är det plant man vill ha det men inte nödvändigtvis vågrätt om man inte ska spela minigolf på golvet.
Instämmer, går betydligt snabbare att gå över golvet med en rätskiva och spackla vid behov.Handyman 1 skrev:
Jag fyndade en sådan för 1500 hos lokala xl-bygg när de ville bli av med dem, säljaren beklagade sig över att jag fick den fruktansvärt billigt när jag försökte prutaUtsättaren skrev:
Den är perfekt när man ska leta svackor på golvet. Kanske går den att hyra på hyfirma?
Det går hitta svackor och kullar enkelt med en linjelaser. Ha lasern så nära golvet som möjligt och tilta den så att linjen sveper över golvet.
Titta längs linjen, enklast om man är två så den ena lutar lasern allteftersom den andra går med linjen längs golvet, vid svackor bågnar linjen framåt och vid toppar bakåt. Vid min tå kan man skönja en svacka, hittade inget sämre ställe på mitt golv
Går snabbt att svepa ett golv och när dessa ställen väl är hittade kan man mäta upp differensen.
Digitalt slangvattenpass typ Nivcomp. Kanske går att hyra? Dyra att köpa.
Eller bara ett slangvattenpass på en pinne med fot. Enkelt att knalla runt i rummet och mäta med.
Annars rätskiva, meterstock och ett par schyssta knäskydd.
Varför blåser min frånluftsventil ut luft istället för att suga in?
Ventilation -
Fungerar en korslaser för att ge en rak linje i ett tak
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Varför "låser sig" inte vattenlåset/röret under diskbänken?
Vatten & Avlopp -
Varför vill plattsättare ha mer betalt för att lägga laserskurna plattor?
Byggmaterial & Byggteknik -
Självdrag blåser istället för att suga ibland
Ventilation
