erik5678 skrev:
Det där kallrasskyddet verkar också vara lite klent. Det slår i vårt så fort det blåser lite ute, vilket det aldrig gjorde på den gamla fläkten från 70-talet.
Ja, det är bara tunn "billig" plast, vad jag kunde se. Men om det slår i det när det blåser så rör det iaf på sig. ;) Mitt var som sagt fast i öppet läge... Blev en del kallras nu när det var -13C. :)
Ja, man får väl vara glad för att det rör sig :)
Och för att återgå till ämnet så har lamporna inte blinkat på några dagar nu. Får se hur länge det håller i sig.
Anselius
Ledsen att jag inte skrivit, haft fullt upp med jobb och barn :) Hade en kille som kom hit och satte i en 20w lampa istället för 10w som sitter i och som jag provat köpa tidigare. Vips så slutade det blinka, så pinsamt :surprised: Trafon pallade tydligen inte hålla igång lamporna om en var kass eller paj. Jag är dock inte helt säker på att det är det som är den felande länken, då borde det väl inte hjälpt att slå till den? Och det borde väl ha fungerat när jag bytte båda lamporna? Får se om det håller, annars får man ringa igen, pillar inte själv på något om jag har garanti! (y)
Just lampor brukar det inte vara garanti på då dom räknas som förbrukningsvara, så troligen kommer dom inte att byta dina lampor i framtiden ;)
Anselius
Nä troligtvis inte ;) Börjar den blinka igen så byter jag till 20w lampa själv. Funkar inte det så får de komma och leta fel! Märkligt att de envisas med att sätta i 10w lampor när de inte pallar trycket :thumbdown:
Anselius skrev:
Godkväll! Köpte en fläkt från Ikea för en tid sedan, efter ca 1 månad började lamporna blinka/flimra. Jag gav fläktkåpan en vänlig men bestämd dask på sidan så lyste det fint igen. Efter nån vecka började det igen då hjälpte in vänligt våld så jag gick till Ikea och bad om nya lampor, bytte till de nya men samma problem kvarstår. Fick en ny fläkt från Ikea och nu har även lamporna på den börjat blinka... Vad kan det vara för fel? Fläkten fungerar precis som den ska..
Hade samma problem, läste i tråden och testade transformatorn (om man lossar 6 insex-skruvar kommer man in i huset där trafon ligger, kan göras utan att ta ut fläkten), och trafon gick helt bananas.
Aldrig sett förut, min elektrikerkompis började skratta när han såg mätaren.
Den utgående strömmen pendlade mellan 100 och 300 volt. Ingående var 230v.
Bytte den och så var problemet löst.
Trafo 230 12v är det du ska ha.
Samuel
Davon
Jag har samma problem med min IKEA-fläkt. Har varit problem länge, men jag har lyckats dra ut på felanmälan så länge att garantin gått ut. Jag tror det är dimmern som är problemet. Trafon verkar OK då det lyser fint om jag kopplar inkommande 230 direkt till den, problemet är ju att det inte går att släcka då....
Har hittat dimmern på http://www.ljusproffsen.se/dimmer/332-tci-dimmer-elettronico.html. De säljer till privatpersoner, men det blir ganska saftigt pris, 619 kr inkl moms och frakt. Får väl bita i det sura äpplet och hoppas att den inte får samma fel igen. Fläkten kostade ju över 3000 så det är ju dyrare med en ny.
peroande
Ja, jag fick också samma problem igen för någon månad sedan. Men vis av diskussionen här så visade det sig att det var en lampa som gått. Om en av dem går, så börjar den andra blinka... Tog ett slag att hitta ersättningslampor, men nu har jag bytt båda och då funkar det igen.
Verkligen en kvalitetsprodukt... :rolleyes:
Jag råkade ut för samma sak - Den ena lampan slocknade och den andra blinkade. Testade först med att byta den trasiga lampan, men den dog direkt (antagligen för hög spänning).
Förstod då att det måste vara trafon och bytte till en sån här:
https://www.kjell.com/se/produkter/...osram-halotronic-transformator-20-70-w-p44467
Passade även på att byta till LED-lampor:
https://www.kjell.com/se/produkter/...ed-lampor/philips-led-lampa-gu4-184-lm-p64601
(de funkar på samma typ av trafo - växelspänning)
  • Inre elektriska komponenter inklusive en transformator och kablage i en ljusanläggning.
Masses
[länk]
[länk]
Gjorde likadant men får det inte till att fungera
Hand håller en elektrisk komponent med kablar framför öppen elcentral.
Den där trafon tror jag inte fungerar med LED. Valde också en sån först på Kjell & co, men bytte när jag läste på om den.
Masses
Har du nåt speciellt symptom på "funkar inte"?
Har du 230 V AC fram till drivdonet? Det kanske glappar nånstans.
Har du 12 V (AC eller DC går inte att se på den suddiga bilden) ut från drivdonet?
Stämmer typ av lampor ihop med drivdonet? AC/AC, effekt?
Drivdonet ger bara 15 W så om du belastar med 20 W så kanske det inte fungerar.
harka
Vilken valde du? Tog en LED trafo med en belastning som verkade ok 15W
Du har länken länge upp i tråden. Jag valde en Osram Halotronic Transformator 20-70 W
Aha tack... samtidigt är jag nyfiken på varför den jag köpt inte funkar
