5 211 läst · 36 svar
5k läst
36 svar
Lampor går sönder fort i en armatur
Vad händer om du sätter i nya lampor, men inte sätter dit skärmen, prova och se. Du har filamentlampor i två på bilden och en annan i tredje hållaren. Är det dom filemneten som pajar, dom ger en del värme. Prova med som jag skriver och se. GGäller då att vänta några dagar kanske för resultat.,
PS hur ser lamporna ut när dom är trasiga, svarta i helhet eller en svart rand på uppsidan,
Jag har en likadan armatur på ett annat ställe i huset som vi inte har några problem med. Kanske ska jag byta plats på dessa två armaturer och se om felet flyttar på sig eller ej? Här är en bild av en lampa som gått sönder, jag tycker inte det syns och inget skramlar när man skakar den.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 669 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 669 inlägg
Till skillnad från glödlampor går det nog inte att se och höra om de är trasiga.M mrgert skrev:
De tre som gått sönder tidigare var av filament-typ. Den som håller på och flimra ibland bland de som sitter i nu är av den andra typen som är vit i glaset.A avh67f skrev:
TS skriver att armaturen kan tändas från två strömbrytare, går lamporna sönder oavsett vilken brytare som tänt lampan?
Bra idé, nästa gång jag ser ett flimmer kan jag ställa om båda strömbrytarna och se om det försvinner!
Edit: strömmen går ju alltid genom bägge strömbrytarna då lampan lyser. Även om det flimrar bara i ena läget så det går ju inte direkt att se vilken av strömbrytarna som isf är trasig väl? Isf byter jag den som är 20 år gammal och lämnar den som bara är 1 år gammal.
![MultiMan](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 919 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 919 inlägg
Ålder på grejerna är bara en faktor. Om någon köpt budgetprylar för några tior kan den nya brytaren vara mycket sämre än den 20 år gamla Elko eller Eljo.
Nu sägs det i första inlägget att en "elektriker" bytt brytaren så då är det förhoppningsvis bra kvalitet om nu inte denne gått med på att sätta i en som kunden tillhandahållit efter en runda på Jula.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 919 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 919 inlägg
Ok, bra. Då tror jag på slarvig montering som glappar någonstans, eller kanske den äldre brytaren som håller på att ge upp. Kanske gammal toppklämma som börjat glappa ibland, eller kardeler som spretar på fel ställe vid en plint och ger problem.
Man måste öppna upp och kolla kopplingar, brytare, klämmor och dosor och undersöka okulärt, samt mäta vid behov. Det hade jag gjort iaf. Annars blir det bara gissningar och intermittenta fel är det svåraste som finns.
Ok, jag får göra det. Jag bytte den gamla strömbrytaren nyss eftersom det var så lätt att göra men strax efter flimrade det till igen. Om det inte är så att lampan som flimrade redan är skadad av gammalt glappande så att den nu flimrar av sig själv, lite långsökt men jag avvaktar och ser om fler lampor dör.MultiMan skrev:
Ok, det låter allvarligare än jag hade trott. Finns det några saker jag kan kolla själv, eller behöver en kunnig elektriker göra jobbet?MultiMan skrev:
