En av våra lampknappar har ledsnat på att sitta fast på väggen. Det känns som att det bästa skulle vara om man kan få loss metallplattan och skruva fast den i väggen med de två skruvarna, men jag får inte loss metallfäärgade plattan från resten. Jag misstänker att detta har hänt någon tidigare. Vad gör jag?
  • Lös metallplatta på en väggströmbrytare med synliga kablar och dosa.
Du får dela brytaren genom att ta loss den vita plastfronten. Ta loss vippan sedan brukar plastfronten sitta fast med snäppfäste i metalldelen.
Det tycks saknas en skruv i dosringen. Dessa skruvar håller brytaren/metallramen på plats.
Vad är vippan?
P Postman skrev:
Vad är vippan?
Detaljen du trycker ditt finger mot då du önskar manövrera brytaren.
Postman
Ska testa.
Jag fick av "vippan", men nästa steg var bökigare. Det sitter fast stenhårt och jag vet inte vilket håll jag ska dra och bända.
  • En hand som håller en borttagen ljusströmbrytare med synliga elektriska ledningar och installationsdosa i väggen.
  • Hand håller en demonterad ljusströmbrytare med synliga inre komponenter.
Tryck i en liten spårskruvmejsel här..
  • Närbild av en elektrisk uttagsmekanism med rosa cirkelmarkerad plats för en spårskruvmejsel.
T-O och 1 till
Kanon, ska prova!
Kanon! Det är löst!
Däremot har jag en annan grej jag ska försöka lösa också. En av lamporna i vår infällda belysning har pajjat. Jag har förstått att det ska vara lite trixigt att få till det här. Har ni något tips vad jag behöver för att få in tåtarna? Spelar det någon roll vilken tåt jag kopplar ihop med vilken?
  • Kablar som sticker ut från ett hål i taket där en infälld lampa ska monteras, med utsikt genom fönstret.
MultiMan
Det ser ju ut som telefonkabel. Vad är det för lampor och drivdon?
Polariteten har troligen betydelse.
Du måste klippa bort skarvdonen som sitter där nu (engångs) och skaffa andra, men först måste det redas ut hur det är gjort.
Ja du behöver hitta drivdonet så du vet vilken eller vilka trådar som är plus respektive minus. Du tog inget kort innan du kopplade loss den gamla?
Ta en sockerbit och kopplar ihop grejorna. Kanske har har ledarna varit parallellkopplade, så vit/blå och turkos/lila kopplas mot spotten.
221455_39072.tif
Bra idéer. Jag tog ett kort när jag klippte isär dom också. Ska försöka hitta det.
Hej igen (ursäkta att det tog lite tid). Jag är lite osäker på var jag la bilderna från tidigare. Däremot vet jag att det var den blå resp. den vita som användes. De ska jackas in i de röda plastgrejerna som syns lite suddigt varpå man ska trycka till. Den som sitter i fönstret bredvid är seriekopplad med den trasiga. Jag skickar med bilder på den.
Tillsammans är de fyra LED-lamporna kopplade till en TRAFF(?!?! tror jag det kallades för). Som synes är det en a-collection från Ahlsell (https://www.ahlsell.se/10/el-1/bely...ights/downlights-led/a-collection-1/7462180/#).
  • En hand håller elledningar nära en fönsterkarm, med röda anslutningsklämmor och suddig bakgrund.
  • Hand som håller två ledningar nära ett öppet fönster med elektrisk anslutning och trädgård i bakgrunden.
  • Hand håller en A-collection LED-downlight från Ahlsell med synliga kablar framför ett suddigt fönster.
