16 070 läst · 32 svar
16k läst
32 svar
Lampan glöder trots "av" efter installation av enpolig sladdströmbrytare
Jag hakade tidigare på en tråd http://www.byggahus.se/forum/belysning/159064-sladdstrombrytare-fattar-inget.html och trodde jag hade löst mit problem om hur montera enpilog sladdströmbrytare. Nu lyser lampan svagt gödande när jag "stängt av" lampan med kontakten, varför gör det det och kan det vara farligt?
Vänligen / Magnus
Vänligen / Magnus
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är naturligtvis fel någonstans!
Antingen har du kopplat fel, eller så är strömbrytaren defekt.
Hur är det med jordanslutningen? strömmen kan läcka till jord, och det kan vara farligt.
Har du jordfelsbrytare?
Tack för svar. Jag var nogrann när jag kopplade och jag har jordfelsbrytare, det här är alltså inget som ska uppstå? Det är en LED som glöder aningen. Jag får koppla om. Men varför är det så svårt att få tag i tvåpoliga brytare? Går det ens?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kan inte svara på din fråga, men här finns den i alla fall:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elf...&name=sladdstromstallare_2-p_vit,_8010-008.01
Och här, fast bara svart verkar det som:
http://www.clasohlson.com/se/Sladdströmbrytare/Pr362351000
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Inget fel. Det du har är ett fenomen som uppstå att ytterst lite kryström tar sig förbi brytaren och lyckas få led lampan att "glöda". Inget farligt.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det kan också bero på den inducerade spänningen som kan uppstå om kabeln till lampan t ex. går tillsammans med en tråd till ett uttag. Det gäller speciellt ljuskällor som drar lite ström, som t ex. Led. Sätt i en vanlig glödlampa så kommer den inte att lysa.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nu får ni sluta skoja
Det är väl klart att lamporna skall slockna när man bryter strömmen med strömbrytaren.
Annars är det naturligtvis fel någonstans.
Jag har nu 10 LED-lampor i huset. Ingen av dem "glöder" när strömmen är bruten
Inducerade spänningar kan uppstå men det ger ju inga strömstyrkor. Det är dessutom vanlig lösningar för t.ex. laddningsutrustning för eltandborstar, mobiler, etc.
Och här får det istället en bieffekt när det gäller LED-lampor.
Vi har en dimmer brytare i hallen och den är inte anpassad för led. Se enligt 'vår' elektriker är det anledningen till att vi får lite läckage igenom den och stroboskop effekt när vi slår av. numera har vi halogen lampor istället.
