16 070 läst · 32 svar
16k läst
32 svar
Lampan glöder trots "av" efter installation av enpolig sladdströmbrytare
Den benämningar som används för fenomenet kalals "inducerad spänning". Det är en spänning som uppstår mellan ledarna i en el-installation och för vissa lampor är denna tillräcklig för att skapa ljus.KnockOnWood skrev:
Se det som att denna spänning uppstår eftersom man har elektriska ledare som ligger ihop i samma kabel eller elrör och påverkar varandra med elektromagnetism, samma som i en generator (fast mycket, mycket svagare).
Se här t.ex: http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikfragan/article3151528.ece
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tack för alla "bortförklaringar".
Men varför glöder då inte mina LED-lampor, de ger ju inte ens ledljus när jag brutit strömmen.
De minsta är på 2,2 Watt.
Kommer ni för resten ihåg Sven Fagerbergs debutroman Höknatt.
Där figurerade en ung dam som hade öknamnet Induktansen.
Hon gjorde alltså skenbart motstånd
Kan vi förvänta oss att strömbrytare så småningom försvinner?
Det går ju ändå inte att släcka lampdjävlarna
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ni som har LED-lampor som "glöder":
Kan ni inte plocka fram multimetern och mäta spänning och strömstyrka?
Det vore intressant att veta vilka värden det rör sig om.
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag hade också problem med glödande ledlampor. Närmare bestämt 32 st i fönstersmygarna. Vad ganska vanligt sa dom men jag skulle promp ha bort det, vi krånglade med motstånd å tändkretsar, bytte jollys inget hjälpte. Tillslut ryckte jag ut synkkablarna mellan mina tre jollys och då försvann det! Hur nu det kunde gå genom där vettetusan men nu är det iaf svart och synkningen funkar änKnockOnWood skrev:
Till din fråga så provmätte jag spänningen men den visade inget, dock så hade jag en billig skitmultimeter vid tiden
Jag saknar kunskap om detta men har fått förklarat att visst är det ett problem med LED belysning som inte slocknar om man använder dimmer eller timer, för då kan den ström som flyter igenom förorsaka att kortslutning på grund av att det bildas en ljusbåge i brytaren. Om det stämmer vet jag inget om men på dom mycket få ställen jag använder denna skit som jag tycker LED belysning är på grund av det fula ljuset så har jag enbart vanlig väggbrytare och detta är i garderob och klädkammare för där glömmer man lätt att släcka och då blir det inte riktigt lika dyrt med elen.
Jag är övertygad om att det är elektroniken som är orsaken.
http://pcbmanu.com/hemel/belysningsteknologi.htm
Även om det induceras ström i nollan finns det ingenstans den kan gå. Enda möjligheten är att likriktaren och transformatorn på något sätt kan få ut både + och - från en ledare som inducerats med växelström.
Förmodligen är det det som skiljer dyra från billiga led.
Om det har att göra med tidigare problem vet jag inte , men tydligen finns det mycket utveckling kvar att önska. http://www.byggahus.se/el/50-av-led-lamporna-far-forsaljningsforbud
Redigerat av moderator:
Vår 7-armade ljusstake har led som glöder lite lätt när timern är frånslagen. Mätte upp den och de andra jag har ( olika sorter) och alla låg mellan 15-20v ut. Lamporna är specade 10-55v
Blev lite fundersam först, men lite nattbelysning skadar nog inte.
Det är inte i nollan den inducerade spänningen flyter, eller jo där med, men det är i tändtråden efter brytaren, när denne ligger intill en fasledare, eftersom nollan inte är bruten så kan den lampan glöda.
En tvåpolig brytare löser problemet, om man inte har dimmer då...
Har mätt lite på ekrk och det är rätt hög spänning det kan bli, men det skiljer på hur lång ledningen är. Minns inte exakt men det var minst 25-30V.
Mätte lite på en väldigt gammal kulo också, o där va det 110V!!! Fast ingen strömstyrka förstås, fast där ä det lite osäkert, då i det fallet kan det va läckströmmar mellan ledningarna också, den va väldigt gammal o torr..
Mellan brytare och lampa ligger tändtråd och nolla, ( eller nolla och en bruten fas). Menar du att den inducerade strömmen kommer från nollan om den är spänningssatt ? Lite spänning har den ju trots allt. Det skulle kanske kunna förklara att transformatorn kan få tillräckligt med ström att alstra lite likström?Raukman skrev:
Mäter jag ett dubbeluttag får jag 0,08v i nollan , startar jag kaffebryggaren, som sitter inkopplad i samma uttag får jag 0,6v i nollan. Nej, det känns inte som det skulle kunna vara orsaken.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Mina ledlampor, som inte glöder, är Julas kampanjlampor för 39 kr/st. Finns det billigare tro?ion skrev:
Skadar och skadar.Ludwig skrev:
Det kan ju hända att man inte vill synas också
