K kalash skrev:
Absolut, på ett sätt ger det ju definitivt bättre komfort att luften kommer från många ställen. Det är just det där med sovrummen jag försöker få till.[/QUOT
Ett FTX-system är lösningen.
K kalash skrev:
Nu är alla lister bytta, men jag kan faktiskt inte mäta någon skillnad. Måste fortfarande ligga på 160% av normen för att kunna se 4 l/s. Ska se om jag kan fixa en varmtrådsanemometer.
Du skulle kunna testa att stänga 2 ventiler helt, ta ut filtret ur de andra och mäta flödet över dem med ditt instrument.
Om luften går rätt väg (genom ventilerna) kommer du då att öka tryckfallet och inverkan av mätningens tryckfall minskar.
kalash
Flödesmätare kan baseras på varmtdsinstrument. Man kan misstänka att de kan visa olika för luft med 20 C och - 7 C.
De är temperaturkompenserande i större område. Delta-temp-felet blir också ganska litet utanför området. Mätfelen av andra orsaker är betydligt större.
