Bygger i betong, du är väl medveten om att överskrider effekten på din svagström 200 VA så gäller samma bestämmelser som för starkström, gällande behörighet mm. Man alltså INTE generellt installera "svagströmsbelysning" utan att , enligt reglerna, ha behörighet. OCH det är inte dom enskilda lasternas effekt som gäller utan anläggningens totaleffekt.
Men iom att han har två separata system borde det kunna bli ca 400w led belysning vilket väl är mer än tillräckligt för en villa
Jag skulle kunna tänka mig att regelverket efter hand måste anpassas till det faktum att all belysning efter hand kommer att bli energisnål LED.
Det finns inte något tvingande skäl att ha starkströmsmatning till belysningsel, när den i sig bara kräver svagström.
Om man räknar att en LED-lampa drar 3W i snitt, så kan man ändå ha ett 60-tal sådana per slinga innan man är uppe i 200VA.
Reglerna kan knappast "anpassas" för dom är utformade efter vad som KAN bli farligt om man utför felaktiga el- installationer, inte för att passa ev hobby elektriker. Kan en omvandlare ge över 200 VA anser man att det föreligger en risk att tex en eldsvåda kan bli följden av en felaktig installation. Om sedan anläggningen matas med 230 eller 12 V har ingen betydelse. Faran ligger i att dom flesta tror att det alltid är ofarligt med tex 12 V.
Det enda jag möjligen skulle kunna tänka mej att göra i form av lågspänningsinstallationer är USB-uttag i väggarna för att kunna ladda och spänningsförsörja diverse småprylar. Även detta skulle dock var ett väldigt inflexibelt system den dag standarden ändras.
Vi har ganska avsevärda problem med strömavbrott, senast fem timmar när det var -3 C ute, men ett separat lågspänningsnät är verkligen inte lösningen för mej. Vi har bra ficklampor och batterilyktor samt UPS för telefon och internet. Skulle det krisa kan jag dra fram ett mindre elverk, men det har inte varit aktuellt sedan Gudrun.
Lågspänning löser på inget sätt problemet. Batterier håller någon dag, sedan måste dom laddas och då är det elverk som gäller. Även med elverk åker man dock på problem eftersom det går åt uppåt 100 liter bensin per dygn, och det är det ingen som har hemma.
Det enda som funkar när elen går och det är smällkallt är ved. Att enkelt kunna generera 25 kW värme i några braskaminer räddar huset från att frysa sönder, allt annat är sekundärt och inget jag personligen skulle lägga pengar på.
Bo.Siltberg och 1 till
200 VA är en väl känd och juridisk reglering, känns onödigt att dividera om den gränsen.
USB uttag som laddning är en synnerligen ineffektivt och inflexibel lösning. Man har stamnät på 24-50 V DC som omvandlas i små effektiva (90-95%) switchade DC/DC omvandlare till vadhelst förbrukaren kräver. Man kan ha ett lager med mönsterkort för att snabbt fixa sådant behov. Enda inställningen som krävs är en resistordelare som ändras.
Dyrt blir det om grossister som Elko mm används. Egenkonstruktion är betydigt mer flexibel. Men även på eBay kan fynd göras. Men kvalitetstesta alla saker för överhettning och säkerhetsisolation.
Elförbrukning beror givetvis på vad man gör. Men om man behöver takbelysning på t.ex 11 W på toa och kanske 20 W för en laptop övrig tid medan man väntar ut ett strömavbrott så räcker även ett bilbatteri till. Kniper det så kan man ta till ett reselvelkraftverk för att ladda. En av poängerna är att kunna behålla någorlunda "normalitet" med takljus istället för ficklampor.
Spis, uppvärmning mm körs förslagsvis på sprit och pellets mm. Ett LVDC system är för andra syften.
zenobia
Detta med max 200VA, hur fungerar det med batterier? Räcker en säkring som begränsar strömmen? Elmont skriver att det avgörande är om en omvandlare kan ge mer än 200 VA. Det kan tolkas som att rimligt stora batterier är uteslutna då de kan leverera alldeles för hög effekt.
Det är flera parametrar som gäller även max 50 V och 10 A. Så NORMALT faller vanliga 12 V solcells anläggningar under starkströmsreglerna.
Då borde ju även bilelen vara förbjuden för eget mekande, en vanlig bilgenerator ger en bra bit över 200VA om du varvar motorn lite.
Det förefaller mig som om regelverket är föråldrat. Inte bara vad gäller LED-lampornas intåg, utan tydligen även vad gäller solceller. Det blir ju helt barockt om man ska behöva anlita behörig elektriker för att koppla svagströmsgrejer!
Det är självfallet bra att man har ett regelverk som skyddar mot olika saker. En av de saker vi ska skyddas mot är stark ström, en annan är brandrisk. Vad gäller brandrisken får man hoppas att regelverket anpassas så att även svagströmsmateriel som har lite större effekter får krav på typgodkännande. Och i övrigt se till att adekvata inbyggnadsanvisningar alltid finns, och följs.
Bilar, båtar, husvagnar mm har helt egna "förordningar". Det som kan vara ett problem är att "vanligt folk" inte förstår hur farligt det kan bli. Den lägsta spänningen som direkt dödat en människa och som jag känner till är 48 volt från ett svetsaggregat, däremot har bränder startat vid betydligt lägre spänningar.
Du kan kanske ge några exempel på vad i säkerhetstänket som är föråldrat.
Bygger i betong skrev:
Vi gör så att vi placerar ut två st lite större nätomvandlare per våningsplan (220 till 12V) och de servar sedan varsin lågvoltsslinga, som är konstant strömsatt.
Blir det inte en mardröm att felsöka när det blir avbrott i en armatur/anslutning? Varenda lamla på våningsplanet är svart och man har inte en aning om varför..
Mikael_L
Det är knappast menat att vara en seriekoppling. Utan en slinga där lamporna sen sitter parallellkopplade. Det kanske stod ordagrant lite svårförståeligt, men funktionsmässigt är det ju enda möjligheten.
"konstant strömsatt" tolkade jag som konstantströmstransformator. Jag kan naturligtvis ha fel.
Man kan naturligtvis även ha en transformator där man ställer in hur många förbrukare man har, men det blir ju väldigt bökigt.
