6 926 läst · 27 svar
7k läst
27 svar
Laga läckande vita rör, pvc?
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 060 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 060 inlägg
Jag är fortfarande lite osäker på vart jag kan köpa delarna och limmet.
Jag googlar men kan inte hitta riktigt säkert vad jag behöver i nån av det fysiska varuhusen.
Alshell verkar ha det mesta men säljer bara till ftg.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 060 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 060 inlägg
Okej. Nej då har jag inte en aning.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 060 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 060 inlägg
Då blir det genast större och svårare. Dessutom får det upp genom taket och jag antar att du menar byta hela vägen till huvudavloppsröret?Peter2400 skrev:
Hade hoppats att slippa det.
Vad menar du med vanlig pp då?
Typ faluplast som man bara trycker ihop?
Finns det inget fulfix? Typ silikona i skarven eller nån typ av vulktejp.
Misstänker att det inte håller dock
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Nej, du behöver inte byta alla rör, på med nya delar bara, Faluplast vulk.Bowman skrev:Då blir det genast större och svårare. Dessutom får det upp genom taket och jag antar att du menar byta hela vägen till huvudavloppsröret?
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Kör själv på dessa rör, men med de röda gummitätningarna.
Enligt min röris håller det, men man skall sätta fast det med jämna mellanrum.
Byggde toa nere i våras, Saniflo sanaccess 2
Ca 8 meter rörlängd och inga 90 graders skarpa böjar.
Trycket enl Saniflo ligger på ca 0,5 - 1.1.
Se installation http://www.saniflo.se/privat-bruk/råd-och-dokummentation/faq-installation-användning-garanti-Saniflo-produkter
https://www.vvsobygg.se/catalogsearch/result/?q=purus+limning
https://www.vvsobygg.se/tangit-lim-pvc-u-125g.html?utm_source=kelkoose&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=GPA+Tangit+Lim+PVC-U,+125g
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 060 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 060 inlägg
Med något färre alternativ pga röd dag kollade jag in ett byggvaruhus, dom hade inte rätt lim men sa att det kanske skulle gå med loctite ”all plastics” den tog i alla fall feta plaster.
Plockade isär allt och ser att i t-böjen är det gängor, men inte i passbiten till gummibälgen på avloppspumpen. Inte en siffra rätt alltså.
Men jag tänker att jag fulfixar tills jag får tag pp riktiga grejer.
Tar upp aktivatorn ur förpackningen. Tom och snustorr.. Men vad f-n...
Kollar en stund till funderar lite, hämtar eltejp och en slangklämma, lägger ett lager eltejp, putter in röret och drar åt med slangklämman.
Nu är det fulfixat och läcker inte.., än i alla fall..
Tack för alla kommentarer.
