18 165 läst · 20 svar
18k läst
20 svar
Laga hål i avloppsrör?
Jag har också lyckats borra i avloppsröret till handfatet (när jag skulle montera OSB). Hade bara märkt ut rörets placering på ena sidan väggen.
Gäller ovanstående tips även här?
Skruvhålet är ju ytterst litet... (dock sitter hålet inne i väggen, ca 3 cm ovanför plattan).Funderar på att täta med fog eller silicon + limma på en laglapp som sedan sätts under tryck med hjälp av några klämmor.
Skulle det fungera eller har ni bättre tips?
Lyckades så klart pricka ett avlopp till handfatet idag, vred upp så hålet kom på ovansidan och satte på detta i och över hålet. Ska man anse att det duger? Det är ju inte sån belastning på det kan jag tänka mig.
Den här klarar PP, men jag tror att det är overkill.
http://m.loctiteproducts.com/p/1,5,7,9,12,14/17/17/sg_plstc/Loctite-Plastics-Bonding-System
Jag hade satt en kapad skruv, så att inget kan fastna på den på insidan.
Misstänker att du behöver fiberfix😉
https://m.facebook.com/story.php?st...fiberfixsverige/videos/1973033299589584/&_rdr
