5 147 läst · 41 svar
5k läst
41 svar
Laga felkopplade o bränd spis
Moderator
· 52 541 inlägg
Har inget bra förslag på läsning. Nästan 50 år sedan jag själv läste något basic i ämnet.
Det är rätt avancerad elektronik på dessa kort, både med kraftkomponeneter och sannolikt mikroprocssorer som kräver erfarenhet för att kunna fixas.
Större hålmonterade komponenter kan relativt enkelt bytas och även mätas upp. En multimeter och bra lödutrustning är minimuutrustning som behövs.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
I allmänhet är det krafthalvledare som dör. De är rimliga att mäta sig fram till och byta. Även kondensatorer ger sig med tiden. Men det tror jag inte är fallet här.
Ska till kompis med lite erfarenhet i helgen. Tänkte försöka ta med själva kretskorten. Finns det nått jag ska akta mig för när jag tar loss dem?
Moderator
· 52 541 inlägg
Elektronik som är ”naken” är generellt känslig för statisk elektricitet. Egentligen skall man ha på sig en sorts jordat armband när man hanterar elektronik. Vilket är lite överdrivet. Men jag brukar röra vid något jordat precis innan jag tar i ett kort eller en komponent.
Av säkerhetsskäl bör man däremot aldrig hålla i något jordat samtidigt som man tar i något elektriskt. Någon dag slarvar man och råkar ta i något strömförande. Håller man då i jord så ökar risken att dö dramatiskt.
Men man bör upprepa ”urladdningen” mellan varje beröring av kortet. Det kan räcka att du kröker armen så din tröja gnider mot en annan yta på tröjan för att bygga upp statisk elektricitet.
En annan basic sak när man rör elektronik, ta aldrig på en kontaktyta. Stiften på kortet som det sitter kontakter på skall man aldrig röra med fingrarna. Din handsvett förstör kontaktfunktionen. Har du dessutom använt någon handkräm så är det katastrof.
Glöm inte att ta bilder av hur kortet är monterat och vilka sladdar som sitter var - ifall du lyckas laga och vill montera tillbaka sen.E Erica Victoria skrev:
Kompletta kort kan gå att köpa på t.ex. fixpart.se men det är ju klart att det blir billigare ifall du lyckas lokalisera och byta trasiga komponenter.
Ja, den ser inte uppenbart trasig ut. Men kan definitivt vara det.
· Sverige
· 5 331 inlägg
Jag är själv väldigt intresserad av att lösa diverse problem, bla med hjälp av detta forum.
Men i detta fall: är det inte rimligt att den elektriker som orsakat problemet är den som ska se till att problemet avhjälps? Problemet orsakades som jag förstår det av en felaktig inkoppling, då ska vederbörande se till att skadorna åtgärdas tex via komponentbyte eller byte till ny fungerande maskin.
En bild som visar hela kretskortet tagen med bra belysning, annars får man ingen överblick.
I denna länk diskuteras inkoppling.
https://www.byggahus.se/forum/threads/bosch-spis-inkoppling.400518/page-7#post-4029864
Här är ett typiskt kort för 1/2 hällen
Duger denna som översiktsbild?
Bilden i inlägg #27 är inte samma som i din häll/spis, jag lade in den för att visa ett mer användbart att visuellt se hela kortet.E Erica Victoria skrev:
Dina foto på en bränd komponent är för nära tagna för att kunna se felet.
Men det tyder på att det är felkopplade elinstallation så kretskortet fått 400V i stället för 230V
Ja det är precis det som hänt.L Leif i Skåne skrev:Bilden i inlägg #27 är inte samma som i din häll/spis, jag lade in den för att visa ett mer användbart att visuellt se hela kortet.
