V Viktorjansson skrev:
Tror att det är ca 800kvm vägg,
Det är jag som har murat varenda sten och gjort allt utom taket där vi behövde ha hjälp. det tog ett år att bygga för mig, under den tiden jobbade jag halvtid på mitt vanliga jobb.
WOW!
Hade du byggt hus förut?
J jonte0 skrev:
WOW!
Nej jag hade inte byggt hus innan, vi har hållt på och renovera lägenheter innan detta bara.
peterj66
Tak
Det hade varit kul med en detaljbild på takstolarnas infästning. Hur är den gjord? Kantbalk av betong med ingjutna pinnbultar, eller?
Puts lagd själv också - hur svårt / jobbigt var det?
Ja takstolarna vilar på en träregel som är bultad fast i betong kransen, har ingen bra bild på det men man ser lite på denna
  • Byggarbetsplats med nygjuten betong och formar, utsikt över grön yta och byggnader, solig dag.
hhallen
Själva putsandet var inte så jobbigt men mycket runtomkring tig tid som att isolera runt alla fönster innan putsning och flytta ställning och bära puts. det gick cirka 50 säckar puts för 2 lager. hade helst lagt på ett lager till för att få det perfekt, kanske till våren…
jonte0
Spännande projekt! Kul att se att du gjort det mesta själv. Ser superfint ut. Vi kommer om allt flyter på mura själva med snäppet smalare block under nästa år. Vi har Xellas 40cm breda. Är det något som var knepigt med murningen, eller har du något tips för att underlätta arbetet?
Hej, vad kul att ni ska börja bygga. allt med ytong har varit väldigt smidigt och hde jag byggt fler hus hade dom blivit i ytong också. det jag tyckte var jobbigt var ytongs egna limsläde som jag testade 1 dag och gick sen över till en tandad spackelspade. funkade mycket bättre för mig.
Det man vinner mycket tid på är att dra över stenarna på plats med slipskivan ordentligt så det blir helt rakt för nästa lager ytong. hos oss skillde det upp till 5 mm på vissa block så blev en del slipande.
Det man vinner mycket tid på är att dra över stenarna på plats med slipskivan ordentligt så det blir helt rakt för nästa lager ytong. hos oss skilde det upp till 5 mm på vissa block så blev en del slipande.
Insida
  • Ej färdigställt rum under konstruktion med isoleringsmaterial, spackel och fönster med utsikt mot byggmaterial utomhus.
  • Renoveringsarbete pågår, tomrum med stege, spackel på väggar och tak, ofärdigt rum.
  • Halvfärdigt rum under renovering. Stort fönster. Plastskydd, hund, fruktskål. Byggmaterial ute. Obeboeligt men ljusinsläpp.
  • Modernt kök under renovering med svarta skåp och stor fönstervägg, ej färdigställt tak, utan golvbeläggning.
  • Inre renovering, oavslutat kök och vardagsrum, byggmaterial, belysning, modern design, stegar, inga möbler, gipsad vägg.
  • Ett pågående köksrenoveringsprojekt med ommålade tak, infälld belysning och en svart köksö.
  • Modernt badrum under konstruktion, minimalistisk stil, osynliga rörsystem, betongestetik, hängande toalett, handfat, duschområde.
  • Inomhusbyggarbetsplats, omonterade möbler, hund på golvet, man under trapp, stor fönstervy, rörigt, ljus interiör.
peterj66 och 1 till
Mycket uppfriskande att se ett propert hus med rejäl stomme/skelett. Inte som legohusen här...
Hur tjocka är själva pelarna som gjutits?
Är det vanligt i Ungern att man använder sig av ihåliga block och gjuter mellanrummet? Har annars oftare sett att pelarna gjuts först för att sedan mura väggarna mellan. Blir kanske sämre isoleringing iofs
Betongpelarna är 30X30 cm. Jag har sett man gör lite olika. det absolut vanligaste i ungern är att man sätter hålblock till betongpelarna och sedan tegel till väggarna. utanpå det sätter man 10cm eps isolering på hela fasaden då blir isoleringen likvärdig vår.
Och kul att man vågar använda frigolit, här på Byggahus verkar det betraktas som en oerhörd risk. Ok för att du bygger i betong, men ändå.
