4 145 läst · 33 svar
4k läst
33 svar
Lättbetong - Karlstad
Ok tänkte att man borrar i mitten av stenen och trär stenen över slangen, så gör man ju ofta i timmerhusR RoffeN skrev:
Har tänkt försöka spåra mycket med betongspårfräs som jag sett någon annan göra. Koppla på dammsugare samtidigt och göra så mycket som möjligt innan det är väder säkrat. Sedan använda en sån skrapa Roffen länka till för att komplettera spårningen
Har aldrig använt verktyget, känns svårt att kontrollera både bredd och djup med det.
Med handöverfräsen går det att ställa in exakta mått som passar kanalisationen.
Jag hade nog inte valt att göra det i ett möblerat hem, men på ett bygge, utan tvekan.
Ett tips är att börja spåra 20cm längst upp (vid enplansbygge) innan takstolarna åker på, du kommer inte hela vägen med handöverfräsen när takstolen är där. Spåra då på så många ställen som du tror du kommer behöva uttag, där du inte behöver fyller du bara igen, resten fräser du klart senare.
Om du ska fräsa eller skrapa ( det finns skrapor för lättbetong, har några stycken ) så märk på var uttag och vägguttag ska vara och borra först, det ska vara lite uthugget för stosarna, går bra med ett stämjärn . Det blir lättare då att fräsa till hålet än tvärt omD Dsundet skrev:
Vi diskuterar spårning för kanalisationen, inte dosorna. Eller jag gör åtminstone. Dosorna kör man upp med hålsåg/dosfräs.H Hjulbent skrev:
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag förstår att du är hantverkare. När man är självbyggare så får man lita på sin intuition och välja de råd som ger bästa känslan. Jag spårade för uttag ca 30 cm ovanför dosorna. Tyckte cirkelsågen med dubbla klingor och dragkniven funkade bra. Dosorna var bara en dosfräs och bryta ut. Gick utmärkt.X xLnT skrev:Har aldrig använt verktyget, känns svårt att kontrollera både bredd och djup med det.
Jag är IT-konsult, och bygger mitt första hus. Jag föredrar handöverfräs eftersom det ger exakta linjer/djup (jag är lite störd på det viset) om man använder mothåll. Det är ganska skönt att kunna pressa in röret/slangen och sen blir det där, det känns omständigare att göra spår med cirkelsåg, men visst går det, man gör som man vill.R RoffeN skrev:Jag förstår att du är hantverkare. När man är självbyggare så får man lita på sin intuition och välja de råd som ger bästa känslan. Jag spårade för uttag ca 30 cm ovanför dosorna. Tyckte cirkelsågen med dubbla klingor och dragkniven funkade bra. Dosorna var bara en dosfräs och bryta ut. Gick utmärkt.
Bygger man sitt hus själv så är man nog kapabel att förstå detta, och att ta ett beslut om det är rätt väg att gå.H Hjulbent skrev:
Men ärligt talat, vad är problemet med damm? Är ni allergiker eller har astma? På med en mask och ta fram grovdammsugaren när ni är klara.
Eller välj handskrapan, mig kvittar det, det är ert hus.
Använd spårmaskin typ Flex, koppla på dammsugare och bila sedan ur. Jag har spårat massvis och även monterat dosor. Jag har i tidigare trådar beskrivit hur man gör. Och ja, jag har spårat yrkesmässigt i både betong, Leca, trä mm.
Hur exakt går det egentligen att få dessa spår med betongspårfräs? Påstår du att det går att "klicka" i slang/rör likt man gör med golvvärme? Och slangen stannar där? Förstår du hur jag menar? Isåfall låter detta alternativ bra.X xLnT skrev:Jag är IT-konsult, och bygger mitt första hus. Jag föredrar handöverfräs eftersom det ger exakta linjer/djup (jag är lite störd på det viset) om man använder mothåll. Det är ganska skönt att kunna pressa in röret/slangen och sen blir det där, det känns omständigare att göra spår med cirkelsåg, men visst går det, man gör som man vill.
Nu är det inte betongspårfräs jag pratat om, utan helt vanlig handöverfräs med 16/20mm frässtål.
Och ja, de rör/slang vi hittils dragit har blivit kvar i spåret efter att vi tryckt dit den.
Det vill ju till att du har mothåll och inte fladdrar med fräsen hit och dit.
