63 490 läst · 36 svar
63k läst
36 svar
Lägga skarvarna "symmetriskt" - snyggt eller fult?
· Blekinge
· 10 481 inlägg
Jag tycker vilket som helst duger bra men man borde ha koll på styckningen. Det är en mycket komplicerad matematisk övning med spillbitar mm. Jag har lagt säkert trettio rum men jag måste fundera varje gång.
Det beror lite på golvet, vissa är snyggast att lägga helt osymmetriskt, andra blir bäst med symmetri. Provlägg en bit löst och se hur det blir. Om ändskarvarna syns tydligt är det ofta snyggt med någon typ av symmetri, dock inte 50/50.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Ditt tredje förslag, det längst till höger på bilden, tycker jag borde bli snyggast.
Så här blev det till slut med enstavs 130cm (128,4) i tre trapps mönster. Ursäkta stöket . Var inte alls svårt att lägga trots att golvet sträcker sig som ett U ut i och runt hallen. Köpte en enmeters linjal på biltema, och tejpade fast maskeringstejp på de 1/3 och 2/3 avsnitten och markerade för sågning. Lade även till ett streck för att mäta från andra sidan.KnockOnWood skrev:
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Ser mycket bra ut!
Du kan känna dig stolt över väl förrättat värv
