Typ av plattor beror helt på vad man tycker är snyggt
Var det fuktskador längs ytterväggarna eller även längre in? Din platta är så pass tidig att det inte är säkert att man lagt kapillärbrytande skickt under plattan.
Ligger huset i slutning? Isf kan det vara värt att göra en avskärande dränering på mot den högre sidan.
Det var fukt även längre in
Ursäkta men hur menar du göra dränering upp mot högra sidan
Om huset ligger i slutning kan vattnet från den högre sidan ”trycka upp” under plattan (enkelt förklarat) Genom att lägga en dränering ovanför huset i slutningen kan man skära av en del av vattnet som kommer från slutningen ovan huset. Sök på avskärande dränering.
faf
Okei tack
Har börjat gräva lite för att se jag har bestämt mig för att dränera hur djupt under plattan måste jag komma?
  • Uppgrävd mark vid husgrund avtäckt för att undersöka djup för dränering.
  • Jord och betong med måttlig grävning, undersöker mark för att förbereda för dränering nära husgrund.
Normalt idag är att man har 150mm kapilärbrytande material under plattan. Då lägger man dräneringens högsta punkt på denna nivå. Som det ser ut så är det väldigt lerigt, samt att du troligtvis inte har ett kapilärbrytande skikt under huset. Så även om du dränerar kommer marken under plattan suga upp fukt till plattan. Dock hjälper dräneringen till att begränsa höjden på den ”fria vattenytan”. Därför är det svårt att säga ett mått då inte helheten i dränerande funktionen hänger ihop. Men 150mm är väl en bra utgångspunkt. Tänk på att du ska slänta av från huset när du gräver, gräv inte rakt ner från sulan, då riskerar du att grunden skadas och sätter sig. Som riktlinje, för varje cm du gräver ner måste du ut det dubbla från sulans kant. Så om du ska ner 20cm ska detta djupet vara 40cm från sulans kant. Sen finns det alltid risk att man kan få sättningar om man dränerar lerig mark.
RenoveringsBg
Hur tycker du jag ska göra skippa dräneringen är det onödigt arbete i mitt fall?
Tycker inte det var lerigt mer som sandigt men jag kan va fel
Ser man bättre här?
  • Spade som gräver i en mörk jordig yta med en del lösa jordklumpar och småstenar, troligtvis ett grävningsprojekt.
P Paasi skrev:
Ser man bättre här?
(y)
Helt rätt teknik. Spade! Ingen fukt vid plattan. Gräv runt hela huset hela vägen ned så att du kommer _under_ plattan. Sannolikt ser det bättre ut ett spadtag ned men ta bort allt och ersätt med lite större grus som är enkelt att hantera med spaden. För stora dimensioner gör det jobbigt att hantera.
Det kostar en del och är skitjobbigt. Men, en torrare platta känns bra när du går och lägger dig och frugan blir glad över dina nya muskler.
