36 377 läst · 100 svar
36k läst
100 svar
Lägenhetsrenovering - Arbetsordning vid målning av tak och väggar (Nybörjare)
Du kanske ska ha ett finare spackel nu, jag är inte expert på spackel men det står ju medium på burken.
Jag hade 220 papper.
Kan nog mycket väl vara spacklet som du blir illamående av. Det luktar rätt illa tycker jag.
Om du måste lysa bakom rätskivan för att se springor tror jag du är alldeles för noggran.
Tror det blir bra när du slipat. Kanske några ställen med luftbubblor som du får gå över en sista gång om du ska måla.
Taket har en massa "knotter". Tror det kallas grängat tak. Jag har fortfarande inte helt bestämt mig om jag ska måla eller tapetsera. Vill nog helst måla, men då jag är så pass osäker på resultatet av bredspacklingen så väntar jag med slutgiltigt beslut.Pexi skrev:Antar att ditt tak har en ruggig yta vilket leder till en något ojämn anslutning mellan tak och vägg. I ditt fall hade jag gjort grundarbetet på väggarna helt färdigt. Sen målat taket vitt och samtidigt penslat / rollat ner en liten bit på väggen. Där efter hade jag valt en tapet. Sätt den sen ca 5 mm ner från taket. Det blir ett gott resultat.
Den stora frågan nu är ju som sagt att bedöma resultatet! Har som sagt lagt andra lagret spackel, och påböjrat lite slipning för att få någon erfarenhet av hur svårt det är att få det jämnt. Nu går det ju inte längre att känna ojämnheter, utan nu kör jag med släpljus. Jag ser en del rispor på väggen, och några små håligheter. Mitt spackel tog slut när halva sista väggen återstod, så jag kommer behöva skaffa en till burk medium-spackel. Eventuellt att jag behöver markera ojämnheter och spackla dessa som slutfinish, men jag vet inte.big mike skrev:Du kanske ska ha ett finare spackel nu, jag är inte expert på spackel men det står ju medium på burken.
Har försökt ta bilder för att lägga upp, men det blir inga bra bilder!
Som sagt, stora frågan är att avgöra när jag är klar! Särskilt svårt är det då betongen lyser igenom på sina ställen, så man ser inte en jämn yta i vanligt dagsljus. Ska fortsätta försöka ta bilder och lägga upp här så ni kan bedöma dem. Är dock rädd att det är svårt att fånga detaljerna med kamera.tommib skrev:
Sen måste jag ju även påminna mig om det du tidigare skrev, att man når en punkt där man ägnar mycket jobb för små detaljer. Jag vet inte riktigt när man ska dra den linjen....
Lägger upp lite bilder. Hoppas det går att se något...
Ytterligare 3 bilder.
Helheten ser mycket bra ut tycker jag
Hålen och reporna kan du ta med japanspackeln. På andra bilden i inlägg två uppe vid ljuset ser det ut som en stor ojämnhet men det kanske ska slipas, annars ta med bredspackeln.
Hörnet ser med bra ut, på håll iaf.
Sen gör det inget om du upptäcker något litet när du målat första gången, de e bara o spackla o måla innan du målar andra gången.
Precis. Måla första lagret nu och kolla hur det blir. Du måste ändå grunda 1-2 gånger och sedan slutmåla 1-2 gånger. Efter första lagret grundfärg får du bättre uppfattning om hur resultatet blev.
Det ser jättebra ut! Du kan ju visst! Släpljus är totalt oförlåtande, inte ens professionella målare klarar (i de flesta fall) att åstadkomma en helt slät yta under de betingelserna.
Återigen stort tack för all uppmuntran i tråden!
Dags för ny uppdatering! De senaste bilderna var tagna efter slipning med ledad slipkloss på en del av ena väggen. Nu har jag slipat alla väggarna. Jag hyrde en giraff, så det gick ganska fort.
Är fortfarande riktigt nervös för att resultatet är godtagbart. Nog ser jag allt små hål här och var, så pass små att jag är osäker på om det är värt att spackla mer (är riktigt trött på slipdamm och spackel nu). Dock tycker jag väggen känns jämn när jag stryker med handen. Är som sagt svårt att avgöra kvaliteten på det utförda arbetet. Särskilt då betongen "lyser" igenom på sina ställen.
Nu funderar jag kring fortsatt arbetsordning. I skarven mellan tak och vägg ser det inte riktigt bra ut. Dels är det ojämnt med spackel. Dels har spackel fläckat taket på sina ställen. Dessutom har jag skarvar där jag ser som svarta "streck" där vägg möter tak. Detta gäller även kring dörrfodret (som jag nog borde ha bytt innan jag började med väggarna) och kring fönsterkarmarna.
Jag tänker följande arbetsordning; Försöka få bort ojämnheter kring skarvarna med slipkloss. Försöka skrapa bort spackel från taket så gott det går. Sedan tänker jag att det är dags att lägga på akrylfog.
Min tanke är att lägga fog i samtliga skarvar samt längs med taket. Detta för att få jämna kanter i väggskarvarna och försöka täcka eventuella håligheter mellan vägg och tak. Vad anser ni kring detta?
Därefter planerar jag att börja måla taket. Jag vet inte om jag bör införskaffa någon taktvätt? Bortsett från spackelfläckar tycker jag taket ser rätt rent och fräsch ut.
Finns det något man bör tänka på när man väljer kulör för taket? Jag tänker mig att försöka hålla mig till standardfärger (vitt tak). Några särskilda tips inför takmålningen?
Akrylfog är bra. Träna på någon vinkel som inte är så synlig först. Det finns filmer på nätet om hur man fogar. Det finns massa produkter som fogpinnar och liknande men med lite övning så klarar man det med ett fuktat finger. Kladda inte för mycket bara.
Vad menar du med taktvätt? Jag körde med levang (som en piasavakvast fast mjukare) och en trasa samt lite målartvätt. Du bör åtminstone våttorka taket med tanke på allt slipdamm..
Tak målas normalt kritvita, men man kan ju förstås variera sig. Hur är det i resten av lägenheten? Mörka tak gör generellt att rummet känns lägre. Det viktigaste är väl att måla taket före väggarna. Jag skulle också använda skyddsglasögon. Det är jobbigt att få färgstänk i ögonen.
Frågorna fortsätter torna upp sig. Har nu lagt akrylfog längs med skarvarna mellan tak och vägg samt mellan väggarna. Har med hjälp av diskmedel och pekfinger slätat ut fogen så jag tycker det ser ganska ok ut.
Skarvarna blev aningens rundade. Förhoppningsvis gör detta inget, och kommer inte märkas när jag målar över fogen. Var heller inte helt nöjd med skarvarna mellan väggarna. Spacklingen där vart mindre lyckad, och jag hoppas akrylfogen kommer täcka upp en del av detta.
Just nu funderar jag om jag borde lägga fog även kring dörr och fönster? Runt dörrkarmen är en hålighet där spackel inte kommit in och täckt. Likaså runt fönstren, där det mellan fönsterlisten är ojämnt och lite håligheter in under listen. Frågan är om jag kan och bör lägga fog även kring dessa områden?
När jag är klar med fogningen tänkte jag börja täcka väggarna med plast och sätta igång att tvätta taket. Har läst lite om takmålning, och förstått att kvalité på färg är av stor betydelse för slutresultatet. Finns det någon tillverkare av färg som ni kan rekommendera? Jag betalar gärna lite mer för att få ett bättre resultat på målningen.
Slutligen undrar jag återigen kring spacklingen. Ju mer jag synar väggen, desto mer små detaljer ser jag där spacklingen kunde blivit bättre. Kan man hoppas på att färgen täcker upp en del skavanker? Man blir ju smått knäpp av att syna väggen hela tiden!
Till tak kör jag alltid Alcro RF som är en supermatt färg och ger extremt fint resultat.
Sen på spacklade väggar sätter jag målarfilt, bara måla på spackel ger ett ganska dött intryck av väggen.
Lägg fog runt dörrar och fönster också.
Vilken typ av detaljer är det som kunde blivit bättre? Det såg ju jättebra ut på bilderna. Du har väl gått över alla småskavanker med japanspackel en gång?
Det kan ju vara svårt att se som det är nu med skarpa nyansskillnader mm. När du målat väggarna en gång blir det mycket enklare att se och spackla smågrejer om du hittar något.
Ny uppdatering (och frågor)!
Taket är tvättat med vatten och mikrofiberduk. Samtliga skarvar i rummet är fogade, även kring dörr och runt fönster. Tyckte det blev ganska bra faktiskt! Har läst en del om att man bör göra färgprov innan man påbörjar takmålning. Jag har gnuggat taket med blöt svamp, men kan inte se att någon färg har släppt. Jag utgår därför från att jag inte behöver skrapa bort den gamla färgen, utan kan måla direkt?
Sen ser jag en del mycket små håligheter och ojämnheter. Jag har inte gått över med japanspackel ännu, då hålen är så pass små att jag frågar mig om det är rimligt. Nu tänker jag att jag målar ett lager färg på väggarna och utvärderar. Ser det för illa ut får jag ta ställning till att antingen spackla igen eller försöka sätta tapet.
Lite fler frågor angående taket; Taket jag ska måla är "knottrigt", tror det brukar kallas grängat tak. Vad anser ni jag bör ha för roller för att måla? Jag har förstått att jag bör skaffa en roller med längre "hår".
Rummet har ett stort fönster med mycket ljusinsläpp. Vad jag läst ska man måla vinkelrätt mot ljusinsläppet vid första strykningen. Vid andra ska man måla längs med ljusinsläppet. Kan någon bekräfta detta, eller har jag missförstått något?
(Tack igen alla ni som läser och svarar! )
Ju mer jag kikar desto mer ser jag! Sen vet jag inte om det är jag som blir alldeles för kritisk eller om det faktiskt är ojämnheter som kommer påverka slutresultatet. Precis som du skriver är det också många nyansskillnader där spacklet täckt hål, vilket påverkar intrycket.big mike skrev:Vilken typ av detaljer är det som kunde blivit bättre? Det såg ju jättebra ut på bilderna. Du har väl gått över alla småskavanker med japanspackel en gång?
Söker den produkt du föreslår men kan inte hitta någon information på Alcros hemsida? Det där med målarfilt lät intressant? Vad gör den?Stefan N skrev:
Jag skulle måla direkt om färgen inte släpper. Måla nu och kolla hur det blev, sen vet du om du behöver spackla mer. Även om taket är lite ojämnt klarar du dig troligen med en mediumroller, men fråga i butiken. Det där med ljusinsläpp och målningsriktning har jag aldrig brytt mig om. Det kanske spelar roll om du målar med tjock oljefärg och pensel, men när du kör med roller ska det inte bli några ränder eller liknande som spelar roll. Däremot när det gäller tapet ska man tänka sig för.
