Som vanligt när det gäller USA är det troligt att det rör sig om nåt fuffens.
Vakum-paneler är R-45, alltså är detta hus isolerat med något utomjordligt. R-värdet är sedan isolermaterialets värme värmeledningströghet, inte konstruktionen i sig. Med andra ord kan man ha det bästa isolerande materialet, installera det i en konstruktion som har en direkt metallbrygga mellan ute och inne och fortfarande behålla samma R-värde. Husets relativt tunna ytkonstruktion tyder som vanligt på att detta är en exercis i polerat utseende och inte funktion
Bengt Numelin och 1 till
Fönster ner till golvet är inget jag heller gillar mer än på enstaka ställen. Att ha det på flerfamiljshus gör att det är en extrem insyn från alla andra lägenheter och kontor med fönster åt ens eget håll. Sådana fönsterpartier ger sämre isolering och man får minskade möjligheter att placera byråer, skrivbord m.m.
I den stora salen så är köket placerat vilket jag skarpt ogillar då det är sällskapsytor och läsytor i samma sal. Slammer från köket bör inte gå in i dessa utrymmen.
Med högt i tak samlas den varmaste luften under taket och det finns inte takfläktar som skickar ner den mot golvet eller ventilationsschakt utmed väggarna som med dolda fläktar drar ner den varma luften till utsläpp i golvnivå. Detta gör att det blir onödig uppvärmning för att behålla en bra temperatur nertill i salen.
