Finns inget vitt rör i kylen vad jag kan, utan där var ett vitt tunnt hölje runt tråden. I kylen kan jag inte se något rör, utan bar ett hål där tråden var instucken. På bilden där jag beställde var där inte heller något vitt.electroluxaren skrev:
Andra bilden kan man se vita isoleringen.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
Med tanke på vad du säger så kan jag säga att enda felet på mitt Cylinda/Vestfrost-skåp från 1998 var termostaten (av samma kapillärtyp som trådskaparens) och vid bytet sa reparatören när han bytte inom garantin, att originalet korroderade sönder pga saknad isolering (naken metall och korrosion). Den han satte in var plastad hela vägen. Den fungerar fortfarande efter 18 år.electroluxaren skrev:
På mitt skåp sitter sensorn fastskruvad under en bygel på baksidan av kylelementet upptill i kylskåpet. Det blir alltid kondens där och därför korroderade det oisolerade originalet sönder.
Det är helt rätt!MultiMan skrev:Med tanke på vad du säger så kan jag säga att enda felet på mitt Cylinda/Vestfrost-skåp från 1998 var termostaten (av samma kapillärtyp som trådskaparens) och vid bytet sa reparatören när han bytte inom garantin, att originalet korroderade sönder pga saknad isolering (naken metall och korrosion). Den han satte in var plastad hela vägen. Den fungerar fortfarande efter 18 år.
De är outslitliga!
Dansk kvalitet
men med dold förångare funkar det inte med plastat rör
Så om jag hänger med nu! Det vita som jag markerat på bilden ska inte vara där på den här typen av termostat till min kylskåpsmodell? Kan tilläggas att den inte var isolerar hela vägen Första och sista 10-15 cm var ren metall.electroluxaren skrev:
den skall definitivt inte vara så beskaffad till ditt skåp dom har lurat dig se till att få rätt gäller även längden på röretS stein82 skrev:
Tack igen för ovärderlig hjälp! Då får jag försöka returnera felaktig termostat och beställa rätt. Är det någon fara att köra kylen tills den nya termostaten kommer om 3-4 dagar? Om jag vrider ner den till 1-2.electroluxaren skrev:
nejS stein82 skrev:
det enda är att det blir fel temp och att ev avfrostningen inte funkar
