8 848 läst · 39 svar
9k läst
39 svar
KV-rör under VV-rör standard?
Även en amatör som jag vet det. Men i denna lokal lät jag tom den gamla brunnen sitta kvar. Tillgänglighetsanpassningen är obefintlig. Det är cc 50 i väggarna. Men det lever jag med härW WarHawk skrev:
Då är det en renovering för gissningsvis norr om 100 000 kr där du sparat in på något så enkelt som att flytta golvbrunnen. Förutom att det hade varit enligt reglerna för säkert vatten så hade det även sett mycket bättre ut.
Sorry, men du har inte vunnit någonting på att inte ringa rörmokaren.
Har vunnit massor - erfarenheter och en rejält uppsnoffsad lokal. Norr om 100K? Inte i närheten även om jag räknar med pentryt, ytterdörr, 2 fönster, el, golv, väggar, tak och möbler/utrustning som ska finnas här!W WarHawk skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 430 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 430 inlägg
Har du V eller M-backar på din lånade pressmaskin?
För Dahls egna märke Altech ska ha V backar!
https://www.dahl.se/wcsstore/Dahl B2B/Produktblad/Altech/Altech_Presskopplingar.pdf
Pipefix behöver inte stödhylsa, däremot behöver du stödhylsa på traditionell klämringskoppling!
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_560_8566705.pdf
Har du stödhylsa på kopplingen till tvättstället?!
Har kört V-backar. Tog med maskinen in till Dahl så dom fick plockaKrilleman skrev:Har du V eller M-backar på din lånade pressmaskin?
[länk] B2B/Produktblad/Altech/Altech_Presskopplingar.pdf
[länk]
Körde utan klämring, hoppas det funkar med den koppling jag köpte. Annars gör vi om
Jag har sett proffsrörmokare göra både och, och jag har hört proffsrörmokare argumentera för både och. Antar att man gör så att det blir så lite korsningar som möjligt.S swe.jocke skrev:Liten undran. Leker rörmokare och testar dralite rör själv. Kom på att jag läst att standard är att (vid utanpåliggande) rördragning ska kallvatten dras under varmvattenledning. Stämmer det?
Om det är så: spelar det nån roll att jag gör tvärt om? Bryter jag mot nån regel?
Känns som en dum standard mtp att kallvatten ofta har fler avstickare, som då ska förbi ledningen ovanför. Tänker till WC, utkastare och vad det nu kan vara.
Har fått låna en Hilti pressmaskin. Fy f-n vad roligt att dra vattenledningar mes en fin, röd pressmaskin
Annars ser mokeriet bra ut för ett amatörmokande öga.
Jag hade kört nåt liknande denna till blandaren:
