Stokern är ett gamalt bondsmide från Vallsta, tror att den såldes som vallstastokern eller vallmek. Effekt? ingen anning.._ap_ skrev:
Den är ca 25-30år och knallar på...
Hur stor är en vanlig modell större pump?
Tror du ni att det är lönt att isolera extra med mark skivor runt kulverten?
Du sparar på tändelementet, samt kan få bättre förbränning i.o.m att brännaren kommer upp i bättre arbetstemperatur.imported_MaPe skrev:
Själva upptändningsfasen kan också vara en felkälla så försök minska antalet på dessa.
Du behöver bara en vanlig 6 meters cirk.pump, En kompis kör med 2x22 mm kopparkulvert på 60 meter o har en Wilo 25/6 cirkpump vilken klarar lätt att pumpa med läge 1 för 20 kW överföring..imported_MaPe skrev:
Med tempdiff på 50° så klarar en 2x22 effekt på drygt 60 kW med vanlig cirk.pump
Det är jag med på. Tänkte mer vad det finns att tjäna på längre gångtid i förbränningstemp kontra investeringskostnad av större volymer.bax skrev:
Bra med pumpen där, då vet man ungefär vad det krävs för grovlek på kulvert och dim på pump.
Ingen som har några andra bra tips som man lätt missar?
Mathias
Då du har eltändning så är nog _ap_´s tips bäst, Låta pannan hålla värmen i vst o sen tvingas starta då kulvert pumpen startar o kyler pannan..
En vanlig cirk.pump ger max 50-60 l/min vilket fyller en 750 l tank på 12-15 min, Men då krävs hög effekt på pannan så en termiskventil mellan kulvert/panna är nog att föredra så inte pannan behöver få in kallt vatten i botten..
Blir det verkligen så kallt vatten då? Tänk på att jag ska ha en VVB i tanken.2an skrev:Då du har eltändning så är nog _ap_´s tips bäst, Låta pannan hålla värmen i vst o sen tvingas starta då kulvert pumpen startar o kyler pannan..
Här är panna som jag kommer att köra på.
edit, Det gick inte att lägga upp pdf, den var för stor. Hur krymper man den?
Panna Baxi duo plus compact typ 25. Om någon orkar googla...
Även om du har förrådsberedare så har du ju även radiator vattnet som kanske inte är så varmt hela tiden, Brukar rekomenderas min 60° in i pannan o med kulvertstyrning o eltändning så ska du nyttja max ur varje laddning av tanken..
Det kanske räcker med att starta kulvertpumpen då tanken är 45-50° i toppen o då är den kallare i botten vilket är för låg temp för att det ska vara nyttigt för pannan..
En termisk ventil på 60° kostar 7-800:- på rinkabyrör men är väl investerade pengar
Törs man gå så lågt med tempen? ingen fara för bakterier i VVB?
Hur sätter jag den termiskaventilen? Låter kulvert vattnet snurra tills det är tillräckligt varmt sen in i panna.
Det är så kort tid o över 70° där bakterierna på några sekunder, 750 l tanken hinner inte stå länge med den tempen utan kanske max 1 dygn utan uttag om den är bra isolerad..
En Vp håller tempen mellan dryga 43-45° upp till ca 53-55° med temphöjning var 14:e dag..
Den termiska ventilen blandar utgående vattnet från pannan med returen från kulverten innan det går in i pannan så skulle pannan bli kallare än termostaten i termiska ventilen så snurrar det bara runt i pannkretsen tills termostat tempen uppnås innan den börjar blanda in kallt vatten från acktanken/kulverten..
Fungerar på samma sätt som laddkretsen i en vedanläggning..
Här finns en skiss http://www.vvsinfo.se/db/DOS/dos_218_4905097_gruppfil.pdf
Då tror jag att jag fattar Men gör det så mycket om det går in returvatten från kulverten i pannbotten? Pannan kommer ju att hålla en temp på 80-90C hela tiden.2an skrev:Det är så kort tid o över 70° där bakterierna på några sekunder, 750 l tanken hinner inte stå länge med den tempen utan kanske max 1 dygn utan uttag om den är bra isolerad..
Här finns en skiss [länk]
Glömde att säga att huset som ska värmas inte är så värmesnålt, när det är riktigt kallt ute så shuntar jag in 65-70C för att ha det drägligt (18C). Men med tiden så det blir bättre isolerning.
