6 254 läst · 35 svar
6k läst
35 svar
Kulodragning, böjradie
Bara så jag är med här - det finns väl inget fysiskt, tekniskt eller regeluppfyllnads-hinder att använda skruvklammer med kulo? Utan det handlar om praxis och kosmetiska anledningar?E elmont skrev:
Liksom @imported_Benno har jag bott i ett hus där kuloledningarna var monterade med skruvklammer. Så det måste rimligtvis varit ett förekommande alternativ någon gång i tiden. Har även, liksom de flesta antar jag, sett "modern" kulo klamrad på alla möjliga vis i olika sammanhang...
Det är bara det praktiska, estetiska och ekonomiska som sätter hinder för skruvklammer, så det är därför ingen yrkesman vill förlägga kulo med skruvklammer. Skruvklammer använder man oftast i samband med kabel typ EKK, EKLK samt lite grövre kabel. och då inte i bostadsutrymmen där man normalt inte använder den typen av kablage.
TS här.. tycker egentligen inte det är en svår fråga om det är bra med forum såhär eller inte, är ganska säker på att det är netto bra. Väldigt tacksam för svaren jag fått iaf.
Långt innan det fanns forum var det folk som gjorde dumma saker själva och de som verkligen går för långt kommer göra det oavsett vad folk tycker, oavsett om det är med skjutvapen eller el... typ så? Men om någon kan visa på att något blivit värre senaste åren eller liknande så visst... Men man kan nog provocera lite också och hävda att även en kulodragning av en amatör är en ordentlig höjning av säkerheten mot befintlig status i vissa fall.
Statistik från elsäkerhetsverket säger:
1800 elrelaterade bränder i bostäder varje år, bryts ner i
1300 pga felaktig användning av elektriska apparater
380 som startar i elektriska apparater, kyl frys mestadels
150 som startar i själva elanläggningen såsom vägguttag och elcentral, dvs 8%, ganska få av totala antalet bränder, men:
Av dessa 8% drabbas villor från före 1950 oftast, vilka är en liten del av totala villabeståndet så en rejäl överrepresentation bland elbränder orsakade av installation där. När jag rivit ser jag befintliga kablar som är omgivna av nåt slags tygliknande lätt forcerbart material som enkelt exponerar själva ledaren när man börjar riva lite. Dessa är visserligen dragna i ordentliga rör av stål eller liknande genom väggar tak men vid själva utloppet är det ju nära till trä, sågspån, tretex och annat.
Så lite provocerande men jag tror även en amatör med lite grundkoll gör brandsäkerhetsförbättringar i en äldre villa om håller sig till den enklare nivån av lösning och kanske tar hjälp på forum med några frågor för att höja säkerheten ett snäpp till och sen elektriker för sånt mer avgörande som anslutning. Självklart i bästa av världar är det en elektriker som gör allt... men det är ofta inte praktiskt eller penningmässigt rimligt när man jobbar med rum för rum och bor långt ute på vischan. Däremot är elcentral utbytt av elektriker till en med jfb, medan den gamla inte ens hade separat jordskena. En övervåning med blandat jordade ojordade uttag utan någon faktisk jord inkopplad, inte ens vid diskbänk.
Obs att allt är urkopplat i matande ände... Vet inte varför det ser ut vara nån gegga på bilden i dosan, det är bara själva dosans innanmäte som blänker på nåt vis. Det här var nog några av kablarna i bättre kvalitet... Men som jag förstått historiskt, man hade inga tunga maskiner i köken osv, kablarna blev inte lika belastade som idag, mindre risk för brand förr av den enkla anledningen.
Så jag menar alltså att i sånt här fall ska en kulodragning snarare uppmuntras än gnällas på...
Det finns massvis av idioter överallt, bland elektriker, ingenjörer, kassörer, banktjänstemän. Sen finns det idioter som tror att alla andra utom just deras skrå är idioter.
Men el-amatörer, som jag själv, som läser och/eller frågar i forumet är bara positivt, då blir det bättre än utan, särskillt med tanke på det gång erfarna elektriker och intresserade mfl här inne.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 524 inlägg
Du ställer dessutom frågor för att förstå hur man gör för att det ska bli bra. Det är därför extra opassande av @G.L. att antyda fara för liv och lem. Det finns andra trådar där ett sådant uttalande hade kunnat vara relevant., men G.L. saknar tydligen helt kunskaper inom elsäkerhet och kan inte skilja dem åt.mcr108s skrev:
Moderator
· 52 564 inlägg
Jag har rensat bort en del Off Topic inlägg, men följdinlägg.
/moderator
/moderator
