2 969 läst · 30 svar
30 svar
Kran och vattenlås av kopparrör?
Om du kollar vidare i länken på löddelar tex returböj och löder kan du enkelt få till ett vattenlås som inte skämmer sig stilmässigt. Samma med om du vill göra något likt kranarna välj lödning och delar för det.U ujh skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 573 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 573 inlägg
Jag håller med i skaran att du hårdlöder ditt vattenlås med fosforkopparlod.
Var generös med lödtråden och grovslipa ner så det blir någelunda slätt och snyggt.
Finslipa metallen helt slät och avsluta med att klarlacka.
Men kvar att lösa är någon form av lekande mutter G32 upp mot bottenventilen.
Mjuklödning duger bra och är lättare att få till snyggt.
Det där i kombinationen med insatsen i prevex easy vattenlåsen borde med en del pill gå att få till så att det kanske bara behövs ett rakt kopparrör nedåt samtidigt som det blir lättrensat uppifrån.
Alternativt om det går att på ett slimmat sätt går att bygga in ett membranvattenlås.
Nej, blir det det med annat lod?
Tack för alla svar!Krilleman skrev:
Är det en sån här du menar? Fast för löddning istället för press som denna? https://www.rinkabyror.se/artikel/pressanslutn-35xg32-lekande/
Krilleman
· Södermanland
· 16 573 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 573 inlägg
Den kan gå att hårdlöda trots att den är för press! Ska ju bara betjäna avlopp...U ujh skrev:
Lite flussmedel så går det garanterat.
Meltolit 770 Pasta i kombination med hårdlödning använder jag själv på jobbet. Den klarar allt i mässingsväg.
Det går säkerligen att mjuklöda också, ta bara bort packningen först.
Krilleman
· Södermanland
· 16 573 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 573 inlägg
Spontant så lutar det åt att prova hårdlödda alltihop och sen finslipa och lacka som Krilleman skriver.
För en som aldrig lödat förut, är skillnaden mellan mjuk och hårdlödning endast arbetstemperaturen? Vilket ger olika förutsättningar för vilket lödmaterial som användas? Som tenn eller fosforkopparlod? Eller är det något annat jag missar? Rengöra och flussmedel på skarven, värma, löda och sedan kyla?
Jag har tillgång till en ganska kraftig gasolbrännare. Och samma bekant jag nämnde innan har nog också gassvets.
Krilleman
· Södermanland
· 16 573 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 573 inlägg
Hårdlödning sker normalt med oxygen/acetylen i "rörmokerisvängen".
Vet ej om gasol är tillräcklig temperatur för detta.
Har du ingen bekant som är röris eller någon bonde i närheten?
Dom brukar alltid ha bränngas att tillgå!
