RilleRock
Vad är det du skall testa och skall testet se om testerna går vidare eller bara sektionskontroll?
Jag ska testa att kameran jag har köpt får signal när larmet startar och börja registrera bild och kanske senare att kameran också kan skicka signal till larmet när den ser rörelse. Så vill helst att grannarna inte hör sirenen varje gång jag provar :confused:
RilleRock
Ahh det är inte så noga :D
Det skall det räcka med att "ändra typ" till inaktiverad på utgången för då skall den inte växla reläet som ger styrsignal.
Nu lyckades jag testa larmet utan att störa grannarna. Det visade sig att OP3 för sirenen var fel konfigurerad. Det var kopplat till blixten så naturligtvis inaktiverade jag inte det när jag testade tydigare.
Ett problem mindre!
Jag har en ny fråga gällande det vi pratade sist. När jag sätter SPC in installatörläge och sen kopplar ur batteri och ta bort strömmen till centralen, då går utomsyrenen. Den har sin egen batteri så den får strömmen därifrån. Jag har inaktiverad alla 6 utgångar. Finns det nåt sätt att undvika det förutom än att öppna sirenen och koppla ur batteriet där också?
D
Det är det som är poängen med självförsörjande siren. Antingen måste du ta bort sirenens batteri eller lägga på 12V från annan källa under tiden.
