9 837 läst · 18 svar
10k läst
18 svar
Koppla till avrinning av kondensvatten
Lite uppdatering då
Har grävt ut för fundamentet, samt försökt gräva ut för en stenkista. Tyvärr så ligger det berg på ca 70 cm djup så det går inte komma lägre. Det innebär att toppen på dagvattenkassetten kommer vara 20 cm under marknivå. Det kommer nog inte att räcka för att hindra förfrysning.
Känns ju kul efter att lagt ner många timmar på att gräva ett hål i marken
Nu blir det nog att försöka få vattnet till avrinningsröret under. Det kanske räcker med att lägga värmekabel där för att förhindra förfrysning. Nästa problem är att röret försvinner runt hörnet på huset och går en
bit ovanför marken innan den viker av ner i marken igen. Borde vara till en gammal stenkista från byggåret men vet tyvärr inte.
Räcker det med att kapsla in den synliga delen med nån isolerad låda av något slag?
Eller finns det bättre idéer?
Mvh Boek
Mvh Boek
Det är ju typiskt att stöta på berg när man gräver. Det skulle dock kunna vara en stor sten också så det är värt att känna runt om med spaden om det är jord snett neråt vid sidan i hålet man grävt. Har själv råkat ut för att de var just en stor sten ca 1 m i diameter.
Dräneringsröret som ligger i dagen kanske man skulle kunna täcka med en skiva markisolering och sedan makadam eller dekorsten ovanpå mot grunden?
Pumpen har till slut kommit på plats. Jag tog några bilder på vägen, om det kan vara, av intresse för nån på forumet . Tack för alla som svarat på mina frågor.
Katten har i alla fall nytta av vår vattenkassett. Mycket jobb i onödan att gräva hål i marken för att sen slänga tillbaka jorden
Hade tankar på att gjuta ett fundament men tog den enkla lösningen med betongblock
Visa bilaga 441688
Kondensvattenröret samt elmatningen till pumpen på plats
Och så lite makadam på
Visa bilaga 441688
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Är fakturan verkligen rimlig, nästan 30kkr?
Värmepumpar -
Måste finnas smartare sätt att hantera kondensvätskan!?!
Värmepumpar -
Energiförbrukningen har ej minskat markant efter inst. luft/vatten vp.
Värmepumpar -
Värt att kapa bort garaget från FLVP?
Värmepumpar -
Vad behöver jag tänka på - bergvärmepump
Värmepumpar
Mest lästa artiklarna
Fredagshuset: Högt radhus från sekelskiftet av Jacob J:son Gate
HFD klargör: Utgångspris och marknadsvärde är inte samma sak
Idrottsprofilens hus hotas av rivning - avviker från bygglovet
40 förenklingar av bygglovsreglerna - attefallare och friggebod slås ihop
Husdrömmar: Avancerad takkonstruktion på Österlen
