Den röda kan ju även var mellantråd om man kopplat enligt "uppsala" metoden.
tommib och 1 till
nimhed nimhed skrev:
Omöjligt att säga vilken av de röda som är tändtråd och fas. Men gissningsvis är den ena röda matar-fas och den andra tändtråd ut till lampan. Grön och gul är som tidigare sagt mellansladdar.
Är bara en röd i varje dosa.
Som elmont skriver, det går inte att vara säker här utan att mäta.
Ja, en röd i varje dosa, med de kommer från två olika ställen, kanske :)
mudder mudder skrev:
Varför inte byta till nya kablar med rätt färger när du ändå håller på?
Om det är mellantrådar i en trappkoppling så är det väl 'rätt' färger? Vilka färger ska man annars använda så att det blir rätt?
tobiasutter, med fas i bägge brytarena har man bara en mellantråd och den kopplas på L, tändtråd och fas på valfri "pil ut"
Har man problem med att ta reda på vilken färg som är vad kanske man inte ska göra det själv
Då har man ingen ”nödig kännedom”
Jag tyckte först att det såg ut som några gamla kablar med "fel" färger som jag har hittat i några gömda dosor i vårt hus.
Gamla kablar i rött och svart synliga i en öppnad väggdosa med skadad gipsvägg.
Läge att se över elen
Betrakta kablarna som ofärgade och ta reda på vilken funktion de har. Det finns beskrivningar av olika trappkopplingar både på forumet och annorstäders. Ta reda på vad din rörelsevakt behöver för att fungera, och vad du eventuellt behöver komplettera med. Reder du inte ut det, ta dit nån som kan.
Fairlane och 1 till
Har ägnat resten av dagen åt av försöka lösa det men får bita i det sura och ringa en elektriker imorgon.
Fairlane
