Njaa, inte direkt förbjudet, men kanske inte så lämpligt.
Har du kopplat in jordfelsbrytare så du gjort rätt. Har du inte det så är det fel oavsett hur du gjort.
Du kan välja på att ha den i centralen eller så kan du köpa ett uttag som har inbyggd JFB.
Om det var en 3-fas innan och den nya är 1-fas. Så är det inte alls samma koppling.
Den nya måste då ha nolla. Dvs kopplas mot en av faserna och nollan. De andra 2 faserna behövs då inte. Egentligen spelar det ingen roll hur du gör om du bara monterar en JFB. Glöm inte heller regeln "Om du inte vet hur man gör, ring någon som jobbar med det varje dag".
Det har en elektriker gjort i samband med badrumsrenovering på ovanvåningen. Som för övrigt är helt utfört av fackmän. Så jag förutsätter att JFB är korrekt ditsatt.
Fairlane
Jag skulle testa jordfelsbrytaren för då vet du att den hanterar tvättmaskinen också, så att den inte bara är kopplad på badrummet. Det är säkert korrekt gjort, men resten är så lätt så man kan gott utföra den.
H hempularen skrev:
I princip bör det bli rätt om du kopplar likadant som den förra amskinen är inkopplad. Tänk på att du har 3 fas matning till brytaren. Du behöver bryta alla 3 säkringarna i centralen. På bilderna ser jag en extra tunnare blå tråd på högra sidan, vad är det?
När du bryter så behöver du på något sätt säkerställa att spänningen verkligen är bruten (lita inte på listan med säkringar). Bäst gör man det genom att mäta med en multimeter (finns för typ 100 kr på biltema, Jula, Clas Ojhlsson etc). De allra biligastre har iblan lite klent mätområde, de kan mäta upp till 250V, vilket räcker här, men det kan vara bra att kunna mäta minst 400V om man vill titta på en trefasinkoppling. Tänk på att testa instrumentet mot något med spänning först.
Man kan även välja att bryta med huvudströmbrytaren, men även då bör man kontrollera att spänningen verkligen är bruten, det är inte jätteovanligt med trasig huvudbrytare som inte bryter en fas.
Man kontrollerar inte bruten spänning med multimeter, man gör det med en spänningsprovare...
Om du menar en beröringsfri, så skall man absolut inte lita på en sådan för att se om spänningen är bruten.
Men menar han spänningsprovare så är den helt "idiotsäker" att använda om man jämför med att använda en multimeter och ett bra alternativ om man är det minsta osäker.
Jag menade givetvis en riktig spänningsprovare, inte en beröringsfri 🙂
Fairlane
Varför kan man inte använda en multimeter (om man använder den korrekt)?
Visar multimetern ~230V så har åtminstone jag antagit att jag har en fas och visar den ~400V så antar jag 2 faser. Nu har jag en spänningsprovare också, men kan inte riktigt se problemet med multimetern, korrekt använd.
Dilato
– Multimetrar är inte godkända för spänningskontroll. En spänningsprovare ska visa att spänningen är på även om batteriet är dåligt. Det gäller inte för en multimeter. Det finns också även andra faror.
Bo.Siltberg och 1 till
Fairlane
Vilka andra faror?
Jag mäter 230 V, bryter strömmen och mäter 0 V.
Troligen inte för att batteriet blivit så uselt att den mäter fel så snabbt?
Dilato och 2 till
Var finns info om att dom inte skulle vara godkända. ???
Totte_S
Troligen i EN 61243-3.
avh67f och 1 till
Finns nog inget om att en mulltimeter inte skulle vara godkänd för att mäta spänning med. Sen att det finns andra instrument som är bättre är en annan sak. Men förbjudet är det inte att använda.
Bo.Siltberg
Tommty
multimetrar är godkända för spänningskontroll. Men inte för spänningslöshetskontroll
Sen kan man tycka vad man vill om detta.
