Jag har en perilexkabel som jag vill veta hur den ska kopplas in rått.
2 svarta
1 brun
1 blå
en gul/grön
Min fråga är vilken färg till vilket nummer för det skall vara rätt inkopplat?
  • En hand håller i ändarna av en perilexkabel med synliga färger: svart, brun, blå och gul/grön. Bakgrunden visar ett trägolv och en person i sandaler.
  • Skylt som visar inkopplingsschema för elektriska ledare: 2-ledare, 3-ledare, 3-fas utan nolla, och 3-fas med nolla, samt text om elementspänning och volt.
  • Skylt på en Elektro-Helios enhet med modellnummer 16100-1, maxeffekt 3 kW, spänning 220-380 V, tillverkad i Sverige.
  • Närbild av ett kopplingsschema på en elcentral med numrerade skruvplintar 1 till 6. Flera svarta kablar är anslutna till de olika skruvplintarna.
tommib
Här behövs det mer information. Är det bara en dålig bild eller är det inget präglat i rutan "Elementspänning" på inkopplingsanvisningen? Eller i rutan på typskylten? Det ser ju ut som att den varit kopplad för trefas med nolla tidigare.
Att spisens totaleffekt är på 3 kW talar väl för att det är en som man skulle kunna köra på enfas och att det därmed också är 230 V elementspänning men det är svårt att veta säkert.
Anslutningskabeln till spisen skulle jag byta ut. Vad är det för kabel du håller i handen? Den ser ut som en vitkabel, dvs installationskabel.
avh67f
Det är tomt i det fältet.
Kabeln jag håller i hand är från en nyare spis som jag kastade ut mer perilex-kontakt komplett med fyra runda och en flat pinne.
2 svarta
1 brun
1 blå
en gul/grön
tommib
Synd. Har du ändrat något på spisens kablage? Har du tillgång till där den satt inkopplad?
Nej tyvärr, jag bor i Småland och den kommer från Dalarna. Jag ska kontakta säljaren och se om han kan få reda på det.
Inte ändrat nåt.
A
Man skulle kanske kunna mäta resistansen i elementen med en multimeter.
tommib
Tänkte tanken men det kräver rätt mycket eftertanke (på grund av multipla element på varje punkt) och helst också kännedom om tänkt elementeffekt.
Nånstans borde det stå elementspänning, men jag blir förvånad om den inte är 220 V.
Niklas Dan
2 svarta
1 brun
1 blå
en gul/grön
Koppla den blå om du kollat att den är nolla både i stickpropp och finns i uttaget också till 1-2. Nästa viktiga anslutning är jorden dvs grön/gul längst ner. Sen kan du lägga faserna fritt på de andra tre plintarna.
Fotografen
Den är så gammal att rena trefasalternativet är nät 220/127 V och med nolla 380/220 V. Kuriöst nog har skylten även alternativ för likström både tvåledar och treledarsystem med mittpunkt.
Jag funderade på 127/220-alternativet men skylten "220-380 V~" plockar bort det.
Märkligt att elementspänningfältet inte är stansat, det har det varit på de jag sett.
Likspänningsalternativen är ju lite märkliga, när den är märkt för växelström.
tommib
Nej det är inget du behöver plocka bort angivna spänningarna där har inte med 220/127 eller 380/220 V att göra som det är skrivet där (jo indirekt för att välja koppling mellan faser eller faser och nolla).. Och sen kommer likströmmen in lika dvs den motsvarar effektivvärdet AC och där sån distribution fanns låg spänningarna så till att det är direkt användbart som på skylten 220 V eller 440 V med mittpunkt. Kopplingarna för DC är kuriöst sett användbara numera för enfas 230 V eller två faser och nolla.
Inget av detta är så långt bort i tiden det var inte omlagt i största delen till 380/220 V förrän skiftet 50-60-tal.
lars_stefan_axelsson och 1 till
tommib
Ja, jag gissade att det var vad det där uppe till höger var. Coolt.
Är den märkt "220-380 V~" kan inte elementspänningen vara 127 V, utan måste vara 220, det var så jag menade, och man kan då med de olika inkopplingsaternativen ansluta den till 127/220 eller 220/380 V.
avh67f och 2 till
