Mn om jag förstår dig rätt så är det 5 ledarsystem i den punkt där du vill koppla in kabeln? I så fall måste det vara en 5 ledare,
Koppla i fasad skåpet 4 ledar kabel. Koppla i garaget 5 ledar kabel.
Var det lite jag misstänkte...
Kopplingspunkten i mätarskåpet är nog TN-C, dvs det är valbart om man vill utgå med TN-C eller TN-S från denna punkt.
Naturligtvis ska du ha både nolla och skyddsjord upp på taket/till invertrarna dvs en femledare.
Hur mycket ström kan du få ut från panelerna? Vilken spänning på paneler in i växelriktare och vilken efter?
Hej igen
kommer att bli 9 eller 10 paneler, får se hur det ryms, med en Microinverter under varje panel, som seriekopplas, i 3 slingor, alltså en slinga/fas, 265w/panel, så hoppas på 2.65kw, som skall ge ca 3000kwh/år, så strax över 10A
Då räcker det med tunnare kabel. Hur långt är det till central i garaget? Kanske räcker med 5*2.5.
Fick du du bra pris på panelerna?
8 paneler med fästen och inverters, kablage mm, helt komplett för 33', men blir 10 paneler
