Nu törs jag instämma i att brun är fas och svart är oanvänd.
tommib
Ta en bild när du kopplat in allt så kan du få recensioner på ditt arbete :)
Samt verifikation på att du gjort rätt.
Förstår du varför det blir som det blir? Förstår du kretsen?
50procent
Båda brun L
blå både på B
Båda gulgrön (andra B)
Grå på Pil och svart okopplad.
5
Mariebjorklund Mariebjorklund skrev:
Båda brun L
blå både på B
Korrekt
Det blir bra.
Kan vi stoppa in den svarta någonstans. Tror den var inkopplad
  • Öppen eldosa med frånkopplade ledningar och lösa elsladdar i vägg.
tommib
Du kan sätta den på den andra pilen men det blir förvirrande.
Lägg den bredvid bara.
Hamnar alla ledare under strömbrytarens kåpa nu? Det är viktigt.
5
Den svarta var troligtvis inkopplad på den andra pilen, då den är isolerad där uppe så kan inget hända.
Men jag skulle bara ha lagt den brevid.
5
Har du nåt att mäta med? I så fall så ska du kontrollera så att jorden hänger med till uttaget. ( samt kontrollera att det är spänning i uttaget)
Har du inte en spänningsprovare så skulle jag åka å införskaffa en.
Då är det dags att göra samma sak fast med dimmern istället! ;)
Nej nej dimmer har ju mycket färre hål !
Ja, fast du har egentligen bara använt två på brytaren nu också. De andra fem trådarna du kopplat in är för vidarekoppling.
Men du gör förstås rätt. Man ska inte koppla el om man inte förstår vad man gör.
tommib och 1 till
