tommib
Välkommen till forumet!
Synd att inte elektrikern kopplade in sladden när hen ändå var där.
Den vita sladden kopplas enligt anvisningen till vänster, dvs 400 V 2L-1N~. Brun till 1, Svart till 2, blå till N och gulgrön till PE/jordsymbolen. Den grå ledaren avslutar du med t.ex. en ubåt eller annan tillräckligt liten toppklämma. Se till att det blir god kontakt mellan änden på ledaren och anslutningsplinten samt att det sitter säkert även om man drar i det. Se till att du dragavlastar korrekt.
En liten varning är kanske på sin plats, och det är att vara säker på att det är nolla framdraget i uttaget som den där sladden passar i. Om det inte är det går hällen troligen sönder. Det verkar dock helt orimligt att en elektriker skulle installerat ett perilexuttag och lämnat den där sladden med dig utan att det fanns en nolla i uttaget.
A
Egentligen så måste man veta på vilken fas ugnen sitter.
Dvs om man skall använda brun-svart, brun-vit eller svart-vit.
Detta gör det ännu märkligare att elektrikern inte monterade sladden.
Och ja det är extremt viktigt att du har ”nolla” med i uttaget, för annars funkar den inte.
All annan felkoppling ger ofelbart ett oreparabelt fel i hällen.
Naroggoran
tommib
Ja, det är alldeles sant att man bör ha koll på vilken fas ugnen ligger på. Jag chansade faktiskt på att det är L3, det brukar vara det. Man ska dock aldrig chansa egentligen, hör med elektrikern hur det ligger till.
Hur är kvaliteten på Ikeas hällar?
Erfarenheter?
A
hällarna fungerar bra och har bättre garantier
rockin_john
