Jag har en gammaldags diskbänk och behöver nytt vattenlås samt möjlighet att koppla in diskmaskinen. Problemet verkar vara att de rör som sticker ut från diskbänkens båda hoar är sammansvetsade med denna och går inte att ta loss.
Finns det någon sorts lösning på mitt problem så jag kan behålla diskbänken? Någon sorts övergång, någon sorts flexibel skarv man kan stoppa in diskbänkens rör i eller något liknande??
Se bifogad bild på diskbänkens undersida.
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Jag har då aldrig sett nå sånt.Enklast är väl att kapa så du får slätändar och sen se om du kan köra raka rör emot och slang och slangklämmor.
Hittade dessa trådar med länkar till lämpliga produkter, men länkarna till Rinkaby fungerar inte längre
https://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/169362-nytt-avlopp-till-gammal-diskbank.html
https://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/129667-nytt-vattenlas-till-gammal-diskbank.html
Har för mig att jag sett sådant där förr.
Den stora muttern som sitter kvar går att ta över flänsen på hon genom att det är en delad ring/packning under.
Liknade dessa fanns iaf i plast för en massa år sedan. Under detta sätter man sedan ett nytt vattenlås med ingång för diskmaskin,
Tydligen sen men rinkaby har Vattenlås för fläns art nummer 3362
Man tar bort de gamla metallmuttrarna och sätter dit flänsövergångar.
Bild från: http://www.jafo.eu/fileadmin/user_u...FO-Diskbanksvattenlas-Monteringsanvisning.pdf
Jag satte in ett sådant här kit:
http://www.rinkabyror.se/artikel/vattenlas-for-flans/
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Här har jag tidigare skrivit en beskrivning.
https://www.byggahus.se/forum/vatte...-och-lackande-ror.html?perpage=15#post2325278
Har faktiskt exakt samma problem som TS i den tråden hade. Mitt stamrör från vattenlåset ner till källaren har också börjat rosta sönder och man kan se att det runnit vatten ur det.krilleman_215 skrev:
Vilken storlek ska jag använda på de nya plaströren? De järnrör jag har idag verkar vara 70mm. Kan det verkligen stämma?? 75mm plaströr borde väl vara ok för mig? Det enda som kopplas på detta rör är diskbänkens båda hoar samt diskmaskinen.
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Om du får plats med 75mm så kör på det. Annars så drar du igenom 50mm genom befintligt gjutjärnsrör i golvet och går upp till 75 direkt ner på väggen i källaren.
Glöm inte rensrör. Minst 400mm från lockets underkant till golv.
Ja, det kan ju vara bra förstås! Nu har jag tagit bort vattenlåset och rörstammen som gick ner i källaren. Sågade av stamröret i lämplig höjd ovanför golvet därnere. Målsättningen blir att byta hela det rörsystemet, men inte nu. Tills vidare får det räcka med att det är plast dit ner.krilleman_215 skrev:
En kompletterande fråga; Jag ska även koppla in vatten till diskmaskinen. Det är kopparrör på 22mm. Är det varm- eller kallvatten man kopplar in? Vet inte vad maskinen klarar då jag fått den av en vän. Den stod i 3-4 år i hans garage och han fick den i nästan nyskick av sin dotter.
Man kapar av kopparröret, sätter dit någon sorts skarv och systemet är med klämringskoppling? Vill byta blandaren också så småningom. Det är 22mm kopparrör ända fram till denna.
Rörmokaren som skulle hjälpa mig med detta har inte kommit än, mestadels pga dåligt väglag upp till mig. Därför åkte jag och hämtade hem vattenlåset han rekommenderade. Det var ett Ifö Contura pro. Kan det verkligen stämma? Visst kan jag trä på det på undersidan diskbänken, men hur kopplar jag in diskmaskinens avlopp?
http://www.sigro.se/sv/vattenlas/ifoe-contura-pro-diskbaenksvattenlas-dubbel-rot.php
Rörmokaren skulle även hjälpa mig med att dra nya vattenrör, ta hål i diskbänken, sätta in blandaren och koppla in diskmaskinen. Har gjort det själv nu, förutom att montera vattenlåset och koppla in diskmaskinsavloppen.
Diskmaskinen går fint, men vattnet rinner ut i en murarspann..
