740 läst · 20 svar
740 läst
20 svar
Koppla 3-fas motor med 1-fas
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 041 inlägg
Det var väl en sådan TS länkade till?snaggletooth skrev:
Edit: 87 Hz-tricket är bara 3x400V med D-koppling i detta fallet som du skriver.
Inte med 3-fasmotor i 1-fasdrift, för redan där är man utanför marginalerna för motorns märkdata.A Avemo skrev:
T.ex. 3/4 av märkeffekt kan man bara räkna med att få ut.
Beställde frekvensaren enligt ovan!
Får se om de snurrar bättre med den!
Tack för all hjälp!
Men då sätter jag max frekvens på 87hZ?
Tack för all hjälp!
50Hz om du har köpt 230V omriktare.M MagnusArad skrev:
Visst kan du testa att höja frekvensen men då måste effektuttag/vridmoment ligga långt under motorns märkdata annars kommer den att överhettas.
Är motorn såld separat eller tillsammans med fläkten? Om du kör motorn D-kopplad på 400V och 87 Hz kan du nominellt plocka ut 70% extra effekt mot vad den är specificerad. Problemet är att fläkten kommer att kräva ungefär tredubbla effekten för att snurra så fort. Så om de passar varandra från början finns det en risk att bränna motorn på det viset. Jag avråder.M MagnusArad skrev:
Då kör vi 50Hz utan några konstigheter!
Den ska bara suga luft från en maskin, och tror inte den kommer gå på max någon gång ens!
