34 600 läst · 82 svar
35k läst
82 svar
Konvertering av fd. stall & garage till gym
Påbörjat projekt tömning av gymmet, känns lagom surt efter allt jobb att bära ut det för ett par månader sedan.. men men, nu ska det snart spåras för infälld el, så en positiv anledning bakom det i alla fall.
Jag ska i samband med detta installera en frånluftsfläkt, kan någon rekommendera något bra som jag helst även kan dra elen dolt till? Skadar inte om det är lite snyggare än billigaste PAX-fläkt.
Ska låta muraren mura in rör av lämplig storlek i de existerande ventilationsöppningar. Är totalt 3 st, tänker använda 2 st som tilluft (utan fläktar) och en som frånluft där jag vill ha en fläkt med ett lämpligt grundflöde för ca 40 kvm.
Elektrikern varit på plats i två dagar, dags för putsning av väggar nästa vecka!
En fråga innan dess, är bitvis en liten glipa mellan det nya golvet och sulorna under väggarna. Har ett par gånger tryckt in vatten i samband med kraftigt regn (och ett felriktat stuprör som är åtgärdat). För att minska risken för det i framtiden skulle jag vilja täta springan så gott det går.
Tryckte in lite mjukfog jag hade hemma sen tidigare där det var som värst sist det hände, men tänkte jag skulle gå hela väggen runt golvet innan murarna putsas. Någon speciellt typ av fog/annat jag borde använda?
Täta från utsidan så vatten inte tränger in i konstruktionen. Om det är murverk så laga /foga med bruk så att vattnet inte hittar fickor/hyllor att stanna på.
Täta från insidan av mer estetiska skäl.
Ta gärna foto
Ta gärna foto
Murarna är igång och det börjar bli dags att bestämma sig för uppvärmningen, blir en LLVP, men vet inte vilken offert jag ska gå på. Har startat en seperat tråd i rätt delforum där input uppskattas!
https://www.byggahus.se/forum/threads/vilken-llvp-av-dessa-ska-jag-vaelja.445618/
Lite bilder från utsidan, börjar gräva ut mellan byggnaderna (för hand, bara axelbrett tyvärr...)Åsa Lund skrev:
Tror grundproblemet är vatten från stupröret (även om försökt leda bort det mesta från grunden). Är torrt inne i byggnaden nu, trots den relativt höga vattennivån som syns på bilderna. Har gått ett par dagar sen jag grävde, och mellan byggnaderna var det ganska torrt, och är väl vattennivån från utsidan som runnit in där nu och utjämnat.
Min plan är egentligen bara att gräva ner kanske tio centimeter till och sen fylla utrymmet med makadam, eller borde jag göra något "riktigt"
Någon som har förslag på vad jag ska använda för färg invändigt när putsarbeten är färdiga?
Ska man köpa något bättre märke, eller räcker det med typ biltemas "Puts och Mur färg"?
https://www.biltema.se/bygg/farg/utomhusfarg/mur--och-putsfarg-2000021422
Faktum var att när jag letade efter färger för källarväggar så var det det jag hittade först, de stora märkena verkar mest bara ha "vanlig" färg?
Själv köpte jag silikatfärg på Hornbach och den har fungerat helt perfekt. OBS, Färghink + Binder i dunk.A ajn82 skrev:
Följ anvisningarna. Jag rollade upp det 2016 i källarn på Attefallshuset.
Bauhaus har garanterat nåt liknande.
Annars kan du gå till vilken färgaffär som helst, men de tar betydligt mer betalt ;-)
