2 017 läst · 17 svar
17 svar
Konverta 240VAC led till 12DCV
Ja, om du vet den önskade strömmen, och det var väl där tommib gjorde en tankevurpa eftersom den inte är känd. Det går ju som sagt inte bara att koppla in dem och se vad de drar.Bo.Siltberg skrev:
Vet inte vad du är ute efter. Jag förstod helt enkelt inte vad tommib menade och frågade därför, inget annat.Bo.Siltberg skrev:
Ja, det var ju det första jag skrev till TS efter att han postat bilden på sitt modifierade PCB.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 436 inlägg
Jag missförstod nog ditt inlägg där du missförstod tommibs inlägg, tror jag. Kanske bäst vi drar ett streck och börjar om.
För att ta reda på vilken ström LEDarna ska ha så kan man ju börja med att läsa på den ursprungliga lampan.
Här är ju alla LED är seriekopplade och drivaren ingår i samma strömslinga. Antar att U1 innehåller någon MOSFET transistor som får agera strömgenerator.
Notera att man kan behöva räkna ut strömmen från watt-talet. Skulle drivaren ha någon drossel eller trafo får man mäta spänningen över LEDarna. Räkna bort ca 10% förlust i om det är en switchad drivare, mer för serie-reglerad.
Vill man kan man ju också mäta strömmen men det kan vara lite onödigt med tanke på riskerna med att mäta på 230V. Det är heller inte säker att multimetern visar korrekt ström när man mäter på pulserande icke sinusformad ström.
När man sedan parallellkopplar flera ”kortare” slingor så ska ju varje slinga ha denna ström och den regleras tex med ett eget seriemotstånd på varje slinga.
Att bara justera strömmen så det lyser bra är väl enklast, men om man driver på för mycket ström minskar livslängden på LEDarna.
