7 131 läst · 19 svar
7k läst
19 svar
Konstruktion avlopp - synpunkter önskas
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Det är inte bra att jacka ur, ett hål på mitten är mycket bättre.
På bilden ser det ut som om det är något bärande konstuktion där röret kommer upp. Går det att dra röret först till höger och sedan framåt. Det är mindre farligt att jacka ur vid ett upplag.
Protte
Protte
Som konstruktör kan man inte låta bli att kommentera ovanstående råd....
Golvbjälkarna har även en annan funktion än att vara i vägen för installationer
Att ge sig på dem med sågen utan att tänka till kan ge upphov till nya problem. Jag har sett exempel från verkligheten där ett urtag tagits upp för WC-avlopp och sedan placerades en punktlast från det stora nyinköpta bubbelbadet över samma golvbjälke. Golvbjälken spjälkades vid urtaget, spånskivan och tätskiktet sprack och kaklet lossnade.....
Generellt är det bäst för bjälken om man borrar i mitten. Förstärkningar av plyfa kan vara nödvändigt vid större hål.
/Ingenjören
Ingenjören skrev:Som konstruktör kan man inte låta bli att kommentera ovanstående råd....
/Ingenjören
Men hur borrar man stora hål i bjälkarna när man har cc30 mellan dessa och hur får man in rören i hålen?
Om det är nybyggnation kanske man kan vrida ner ett par bjälkar, skjuta in röret i de gjorda hålen och sedan resa upp bjälkarna igen. Blir förstås knepigare ju större rör man ska ha igenom.jeppeknaster skrev:
1 Man planerar avloppsdragningen så man slipper korsa bjälkarna.
2 Med c/c 300 ligger man ju bättre till lastmässigt och även en punktlast sprids till intilliggande bjälkar så då kan man tolerera större ursågningar vid upplag.
3 En ursågning i underkant mitt på balken kan förstärkas med dragband i stål under röret om balkens kapacitet inte skulle räcka till.
/Ingenjören
/Ingenjören
NIBE VVM S325 - spillkopp till avlopp
Värmepumpar -
Avlopp underkänt av tvivelaktiga skäl - vad göra?
Juridik -
Gammal avloppsbrunn - behöver hjälp !
Vatten & Avlopp -
Vad visar konstruktionsritningen - krypgrund eller källarutrymme?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Grind konstruktion - Hur högt kan jag gå? (nybörjare)
Trädgård allmänt
