9 165 läst · 57 svar
9k läst
57 svar
Konstruktion av stomme till tvåplanshus
Jag röstar också på 1. Ska du skiva vill du har glesen mitt under skarv och ska du spika panel med vill du har samma höjd på raderna.
Ett knep kan vara att kapa reglarna 45 grader i hörnen. Behövs inte i ytterhörn men kan vara bra i innerhörn om du bara har en stående regel att fästa i.
Lösvirkesbyggare
· Gävle
· 158 inlägg
B BSOD skrev:
Tack, då är det inte jag som tänker fel!N nybyggarn3 skrev:
Börjar ju direkt grubbla och ifrågasätta mig själv när jag hittar folk som gjort på annat sätt. Dock så vet man ju sällan om det finns en specifik anledning till varför dom gjort annorlunda.
Men då kör jag på alternativ 1 som planerat
Jag förstår och minns känslan. Bor sedan ett och ett halvt år tillbaka i ett arkitektritat hus jag byggt i egen regi.I Intershade skrev:
Tur att forumet finns. Bara att mata på med trådar för alla funderingar som dyker upp. Hjälper alltid någon anna dessutom
Byggveteran
· 339 inlägg
Vilken blir uppbyggnaden vidare utåt?I Intershade skrev:Jag har nu kommit till att göra den yttre liggande 45x45.
Funderar på vad som är att föredra gällande ytterhörnen.
Har gjort två alternativ nu.
Den första är så som jag spontant tänkte borde bli bäst ur isoleringssynpunkt.
Det andra alternativet verkar vara det vanligaste sättet att göra det, baserat på ca 30 min sökande här i forumet.
Alternativ 1:
[media]
Alternativ 2:
Spontant tycker jag alternativ 1 ser ut att vara en bättre lösning.
Vad tycker ni? Är det något jag missat?
Lösvirkesbyggare
· Gävle
· 158 inlägg
Byggveteran
· 339 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Gävle
· 158 inlägg
Jag arbetar vidare med min konstruktion. Funderar nu på att ta bort det yttre isoleringsskikt.
Alltså att ytterväggens uppbyggnad då blir (från utsida --> insida)
Vad tror ni? Räcker det bra med 195+45 isolering? Någon med bra tips?
- 22 liggande panel
- 34 spikläkt
- Vindduk
- 195 regelstomme+isolering
- Ångspärr
- 45 installationsskikt+isolering
- 11 OSB
- 13 Gips
Byggveteran
· 339 inlägg
Det räcker fint med 195+45, men du får iaf ett något bättre U-värde av 45+145+45 genom att köldbryggor bryts. Vid utvändig korsläggning och liggande panel behöver du tjockare panelinfästning, 34 som du skriver eller åtminstone 28. Om du spikar gles direkt på 195 räcker 22 alla gånger eftersom du då salar på stommen, utanpå vindskydd.I Intershade skrev:Jag arbetar vidare med min konstruktion. Funderar nu på att ta bort det yttre isoleringsskikt.
Tidigare hade jag ett yttre skikt 45 mm isolering också.
- 22 liggande panel
- 34 spikläkt
- Vindduk
- Ångspärr
- 11 OSB
- 13 Gips
Lösvirkesbyggare
· Gävle
· 158 inlägg
D Daniel Barnaniel skrev:Det räcker fint med 195+45, men du får iaf ett något bättre U-värde av 45+145+45 genom att köldbryggor bryts. Vid utvändig korsläggning och liggande panel behöver du tjockare panelinfästning, 34 som du skriver eller åtminstone 28. Om du spikar gles direkt på 195 räcker 22 alla gånger eftersom du då salar på stommen, utanpå vindskydd.
Tack för svar!F fribygg skrev:
Gällande övrig isolering så har jag planer på 300 mm under platta och 500 mm lösull på vinden.
Jag har väl kommit fram till två alternativ av vägg. Samt så finns ett tredje parallell spår där jag bygger stommen av lättreglar.
Alt 1.
22 liggande panel
22 spikläkt
Vindduk
195 stående regel+isolering
Ångspärr/ångbroms
45 liggande regel+isolering
28 gles panel för installation
11 osb
13 gips
Alt 2.
22 liggande panel
34 spikläkt
30 isolering, fasadskiva+distanser
Vindduk
Ångspärr/ångbroms
45 liggande regel+isolering+installation
11 osb
13 gips
I alternativ 1 så kan jag bekosta mig att även sätta gles panel på väggarna, likt taket, för att installera eldosor etc där.
Det lär ju ge att den korslagda 45 isolering blir lite bättre då det inte ska skäras runt eldosor och rör.
Ändrade till 22 mm spikläkt för alternativ 1 också.
Vad hade ni själva föredragit att bygga?
En notering är ju att detta byggs några mil norr om Uppsala. Så är ju inte södra Sverige men inte heller de kallaste breddgraderna vi har
Byggveteran
· 339 inlägg
Hade nog valt 1 fast jag skulle nog forskat lite mer i hur energiberäkningen påverkas av alternativ 2.
Lösvirkesbyggare
· Gävle
· 158 inlägg
Jag har tagit kontakt med en person som gör energiberäkningar. Bad om offert att göra en beräkning på huset med 3 olika typer av yttervägg.D Daniel Barnaniel skrev:
De två alternativ jag nämner ovan samt om det vore lättreglar med lössull i väggarna.
Så resultatet av den får väl vara avgörande.
Det tar väl heller inte så brutalt lång tid att sätta upp fasadskivor.
Hej Intershade!
Du funderade om det går att använd höga väggreglar och någon trodde att 2-vånings väggen blir tung att resa. Jo den blir definitivt tung. Men 1999 gjorde jag så här istället:
Spikade/skruvade ihop två reglar och takstolar och bjälklagen dvs tvärsnitten på en tvåvåningsbyggnad och reste dessa en och en (två reglar och takstol) cc600mm. Hade sågat urtag för upplag till mellanbjälklaget så när alla väggotakstolar var på plats så knackade jag in upplagen till övervåningens golv på långsidorna. Båda bjälklagen "klara" samtidigt med väggarna och takstolar på plats.
Klarade det lätt själv med hjälp av en son på 12 år.
Letar efter bilder, men har inte hittat den ännu..
Här kommer bilder som visar hus stommen ser ut för och efter resningen. 3 första bilderna tillverkning av "tvärsnitten" nästa 2 på de resta reglar o talstolar. CC var 1200mm vilket är takstolsavstånd. Väggarna kopletterades sedan så där är CC 600mm. Sista bilderna visar takbrädning och taklagskrans o nöjd byggare med färdigt resultat.B bopakoster skrev:Hej Intershade!
Lösvirkesbyggare
· Gävle
· 158 inlägg
Intressant lösning och kul att du hittade ett gäng bilder!B bopakoster skrev:Hej Intershade!
Jag har valt att dela upp väggarna i mindre sektioner och fått ihop det så att det går att resa.
Har också börjat efterforska kostnaden att få takstolsleverantör att montera stommen i fabrik och vad det skulle kosta i jämförelse med att köpa virke och ta hjälp av en snickare.
I vilket fall så sparar ju väldigt mycket tid på det istället för att kapa upp allt virke själv och slå ihop sektionerna.
Så just nu hoppas jag på att ett rimligt pris för färdiga väggblock av stommen
