14 771 läst · 67 svar
15k läst
67 svar
Konstigt ljud - Vad F*N är det som låter?
Javisst. Oftast har halvgamla pumpar ett litet vred med 3 lägen. Har du den på högsta så sänk ett hack och se vad som händer. Ingen skillnad så sänk ett hack till. Ingen skillnad då heller så kan du återställa till ursprung och leta vidare
Jag hade den på läge 2 och sänkte nu till lägsta läget, och gissa vad som hände, det blev tyst i kåken ! 🤩NICHOLAS J skrev:
Jag har inte provat högsta men om läge 2 orskar ljud lär väl högsta också göra det. Ska köra en dag med lägsta sen prova högsta. Men lägsta ger väl sämre effekt på värmen i elementen antar jag ?
Om du märker skillnad på värmen så Höj temperaturen på pannan, effekten av det tar ut sänkningen på pumpen. Är du rik så byt pumpen till en ny och tryckstyrd så kan du laborera lite mer än med bara de två-tre lägena du har just nu.W Werner Wogel skrev:Jag hade den på läge 2 och sänkte nu till lägsta läget, och gissa vad som hände, det blev tyst i kåken ! 🤩
Kom du på orsaken? Själv har jag upplevt smällar i vvs systemet när hydrofor startar/stoppat, det blir som en kort serie av smällar i systemet. Har även fått badrumsdörrar som slår av självdraget, samt backventil( ?) som slår i köksfläkten när det blåser full rulle utomhus.
Nej orsaken är inte fastställd , fast nu är det tyst i huset. Detta fenomen uppstod när det var ganska kallt ute, vad det nu kan bero på. Ett sjungande ljud i hela huset, men tur det försvann.C Carl Johansson skrev:
Ljud från yttervägg vid köket - vad kan det vara
Övrigt husrelaterat -
Störande ljud från 30tals högspolande toalett - vad kan vara orsaken?
Badrum -
Cylinda Sverigetvätten låter konstigt - hjälp!
Vitvaror -
Grillfråga: Weber Spirit II E-310 ger ifrån sig ett konstigt ljud
Konstigt ljud från Electrolux tvätt/tork-maskin
Vitvaror
