S Snowflakes skrev:
Avluftskanalen är väl "exhaust air" dvs inneluft som skickas ut?
Jag upplever det som att det är "fresh air" dvs uteluft som tas in där kondensen bildas.
För lite luftflöde. Menar du i själva rummet där aggregatet står då?
För att det skall kunna bli kondens måste luften vara fuktigare än i uteluften och det är den bara i avluften. Tänker mig hä att det är invändig kondens som läcker ur genom sprirorören
Om det verkligen är på tilluftskanalen betyder det att det är lite fuktig luft på vinden. Är ju möjligt om det kommer upp luft från bostaden där, I så fall skulle jag föreslå att mäta luftfuktigheten på vinden!
Kondensstrumpa på alla rör som på utsidan av rören kan nå utrymmets daggpunkt ska man ha, speciellt i uppvärmda utrymmen, annars kan det bildas lite fukt i isoleringen mot röret. Vid 20 grader inne och 25-30% rf händer detta när ytan är runt 0 grader. Min gissning är att pga. gliporna du har mellan isoleringen och aggregatet har ett säsongsrelaterat problem som uppstår när röret för uteluft och avluft når "rätt" temperatur. Det droppar alltså från gliporna där isoleringen inte kan buffra vattnet.
Dra bort en bit av isoleringen och låt stå någon timma med ett fat under, då bör du se ifall det kommer där ifrån. Alternativt pula in termometer med utomhussensor(sån där från biltema för 50kr) och bekräfta ifall även avluftsröret blir tillräckligt kallt för att kondensera.
Aggregatet står ju i ett uppvärmt utrymme, så då får man anta att det är normal 'inomhusfuktighet' där. Med de låga temperaturer vi har ute nu så är det inte alls konstigt att det blir kondens på utsidan där tilluftröret är dåligt isolerat
Oki jag hade fått för mig att det stod på en kallvind
Så förstod jag också först, mitt stod i en kallvind liksom mina föräldrars så blir osäker på vad för fenomen som kan uppstå nu när den ju står i en varm, utom det där med fläkt o filter borde ju gälla likväl ändå
Tack för alla svar. Jag har känt efter nu och det är enbart ventilationsröret som tar ny luft utifrån som kondenserar. Min tanke är att montera en kondensstrumpa som går upp till ångplasten. Tror ni det kan funka? Jag har ju inte mycket till alternativ just nu. Egentligen ska ju denna kondensstrumpan gå hela vägen upp till plåthatten på yttertaket.
  • Ventilationsrör omgivet av isolering i en byggplatsmiljö med verktyg och byggmaterial synliga.
Fungerar fint att göra så, bara tejpa tätt. Du kan använda ångspärr och linda runt också, bara det blir tätt. Inte så snyggt men gets the job done
Det syntes tydligt på tidigare bild att isoleringen inte gick hela vägen mot aggregatet. Isoleringen täcker inte övergången på röret.
Vilket skapar kondens som sedan sugs in av isoleringen, fuktig isolering försämrar isolerförmågan och skapar därmed ytterligare kondens.
Röret ska isoleras och tätas hela vägen fram till råspont eller ytterpanel.
Står aggregatet varmt så är alltid inloppet för uteluften det viktigaste att isolera med omtanke.
Varm luft kan bära mer vatten än kall.
