3 078 läst · 29 svar
29 svar
Kondens fönster i nytt rum
Vi hade dörren aningen öppen inatt och ingen kondens alls Så kanske stämmer det firman säger att det beror på nymålat. Testar nog stänga den ikväll och se om det blir skillnad. Annars får vi kanske titta på annan lösning som t.ex. galler vid fönsterbräda eller ventilation mellan rummenBirgitS skrev:
En nymålad vägg avger visserligen mer fukt den första veckan, dock inte sådana mängder som det ser ut att vara på fönstret. BirgitS har helt rätt att frånluften inte fungerar som den ska.
Snyggast lösning om man har lite fingertoppskänsla och rätt verktyg är att kapa dörren i underkant.
Annars fungerar en ventil i väggen också.
Tillsvidare är det enklaste att ha lite springa öppen.
tack men borde inte detta räcka? (Se bild). Elementets placering är ok, eller? Det gör inget att den bara täcker ca 63% av fönstret?Bart skrev:En nymålad vägg avger visserligen mer fukt den första veckan, dock inte sådana mängder som det ser ut att vara på fönstret. BirgitS har helt rätt att frånluften inte fungerar som den ska.
Det ser tillräckligt hög ut, men om det fungerar när ni öppnar dörren så är det inte tillräckligt. Har ni kollat så att tilluftsventilen är öppen?
Elementet bör räcka mer än tillräckligt, jag tror inte problemet sitter där.
nu är det bara lite lite kvar. För att bli av med det helt kanske det ändå behövs ett frånluftsdon till allrummet. Eller så slutar det när målning/spackel torkat helt, förstår det som att det kan ta en vecka typ.B Brellen skrev:
Kondensen har inget med radiatorn att göra om rumstemperatur är normal. Orsak är att luftfuktigheten är så hög att det blir kondens. Lite kondens på fönstret är inte farligt om det inte är dagligen i veckor. Rummet och förmodligen hela huset har för liten ventilation så öppna fönster och vädra mer. Vanligt fenomen i självdragshus där våningshöjden fungerar som skorsten. Skulle tro att luften drar utåt om fönstret öppnas lite. Öppna då rejält en stund så det kommer in uteluft i rummet istället för inneluft från andra rum. Se till att frånluften fungerar i nedre våningen. Vid självdrag händer det uteluft kommer in på toa via självdragsventil när köksfläkten är igång. Då blir det kallt. Stänger man ventilen har man ingen luftväxling och relativa fuktigheten stiger över daggpunkten på fönster.B Brellen skrev:Hej,
Vi har låtit hantverkare uppföra en innervägg i vårt allrum på övervåningen. Är nöjda med resultatet men fundersamma kring kondens som nu bildats på fönster i det nya rummet. Innan nya väggen fanns här ett stort element som täckte alla fönster i allrummet. Det fick VVS:are ta ner pga nya väggen och installerade istället två mindre. I allrummet var det ingen kondens alls men i nya rummet, där elementet hamnat en bit ifrån kanten och täcker därmed inte hela fönstret (då VVS:are fäste i regel pga gipsvägg) var det rätt mycket kondens imorse.
Är det farligt med kondens? Bör vi påtala detta och se om VVS kan lösa det på något sätt för standard är väl att element ska täcka hela fönstret? Eller behöver man bara dra upp elementet mer så löser det sig? Tack på förhand!
