7 935 läst · 26 svar
8k läst
26 svar
Kompressorn till bergvärmepump går ej
kan etta vara cirkulationspumpen?
jag öppnade denna skruv och det snurrar i den.
jag har också tömt ut lite varmvatten för att se om den producerar nytt varmvatten och det gör den, men skickar inget varmvatten till elementen, verkar det som.
Tack, det är svårt att komma till och se i vilket läge den står i överhuvudtaget. här kommer en annan bild, det finns nån mojäng bakom cirk pumpen, med en stor blank skruv, jag prövade att lossa lite på den och då lät det som om det rann till vatten. Vad är det för pryl?
Jonas
Jonas
Japp den grå burken ser ut som en växelventil.
Kolla om det finns en liten "plastspak" som kan löpa upp och ner i ett spår på andra långsidan av växelventilen. På min pump är denna spak i nedre läget (mot mittröret) vid varmvattenproduktion och i övre läget vid värmedrift.
Jonas
_______-
Det är köldbärarpumpen. Växelventilen (grå plast) ser du på din första bild ovanför VB pumpen.
Jonas
_______-
Tack alla.
Växelventilen känns som problemet, när cirk pumpen inte är igång löper spaken helt fritt, men när jag höjde kurvan och tog bort kåpan till utegivaren körde det igång.....men i nedre läget och varmvatten produktion...arrrgh! Tror ni den behöver bytas eller kan man fixa nåt sånt själv?
Att växelventilen kärvar är inte helt ovanligt.
Jag tror det går att tvångs styra ventilen via menysystemet (ladda ner andvändarhandboken på nibes hemsida om du inte har den)
Har du tur så funkar den om du "motjonerar den" en stund.
När jag tänker efter lite så verkar ventilen skum.
Om systemet är avstängt så skall den fastna i mittläget (vatten till både VB och VVB) om man för spaken upp och ner. Den skall sedan förbli mekaniskt låst i detta läge tills systemet startas och den får en styrsignal.
Eftersom spaken går att manövrera helt fritt låter det som om ventilen är kass.
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
