19 620 läst · 160 svar
20k läst
160 svar
Kompressorn stannar pga överhettning när det är kallt ute - borde man vara orolig?
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Ha! När jag öppnade termostaterna helt så blev värmebärare IN och UT nästan identiska, ca 47 grader!
Men då uppstod ett annat fenomen, temperaturen började stiga ohämmat i alla rum och snart var det 24-25 grader där.
Förklaringen? Jo, tempsensorn sitter i - tvättstugan! Som saknar radiator helt och där brukar det vara 17-18 grader och dörren ska vara stängd (vilket också visades på pumpen). Så nu tänker jag flytta den till hallen. Hur tänkte montören här? Minsta motståndets lag, jag tar det rum som är närmast (för det är det)?
Tack för all vägledning!
Härligt! Som jag misstänkte då. Tror du kan sänka hastigheten på cirkulationspumpen nu ett steg samt sänka värmekurvan.
Och då är förmodligen din sk acctank kopplad i serie så den inte gör någon möjlighet att nyttja frukten av att kunna köra med termostater.
Beroende på hur anslutningarna sitter så går det att koppla tanken som en arbetstank med extern cirkulationspump.
Då får du ett system där du kan utnyttja termostaterna till fullo utan att värmepumpen storknar.
Förmodligen behöver du då också justera kurvan och ev förskjutning av den, om det vore rätt borde inte temperaturen skena ohämmat trots felaktigt placerad innehavare. Man körde kanske minsta motstånd där också iom termostatregeringen
nizzehult skrev:När jag kom hem så hade den larmat så jag tryckte just igång den. Detta är dom temperaturer man kan avläsa:
Retur PAD 38,2 (från 47,7)
Ute -13.0
Varmvatten 49,4 (51.0 Bör)
Rum 17,0 (bör 20,7)
Kompressor 101,0
Värmebärare UT 63,9
Värmebärare IN 40,8
Köldbärare IN 2,4
Köldbärare UT -0,1
Dom säger dock inte mig så mycket.
Har kollat synglaset och det bubblar inte.
Och nej, jag ser inte Purjo. Har heller inte spärrat honom.
Det har varit kallt sista tre veckorna, ner mot -24 som värst så kylan har nog gått ner i marken nu.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Jo men om ÄR-värdet på rumstemperaturen är 17 fast det faktiskt är 22 så är det klart att den eldar på för fullt för att försöka nå BÖR-värdet på 20,7. Det skiljer ju 4 grader!R reez skrev:
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Vanligtvis är det utetempen som styr shunten
Ett perfekt in justerat system behöver ingen innetempgivare och då får du bäst ekonomi med värmepump.
Rumsgivaren är bara till för att kompensera för solinstrålning etc. Och gäller som märkt i ett rum
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
OK, men jag vet inte ens om mitt system funkar helt utan innetempgivare.
Här finns en manual och det gäller alltså C Max.
https://jseducation.se/files/pages/autoterm-max-300400-skotsel-drifttagning-montage.pdf
Men om jag nu hade kurva 4, varför löpte den amok när jag vred upp termostaterna? Tog innetempgivaren över på nåt sätt?
Manualen säger det ska gå bra med bara utegivare.
Citat:
Reglercentralens två olika sätt att styra värmepumpen.
Det finns två olika sätt för reglercentralen att styra värmepumpen. De två sätten är: Styrning med utegivare och Styrning med utegivare kompletterad med rumsgivare
sid 11
Citat:
sid 11
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Ja det finns ju en sån möjlighet ser jag. Det går ju snabbare än att flytta givaren så det ska jag testa ikväll. Låter det sen rimligt att köra på 4 i kurvlutning? Eller ska jag dra upp den till 5? Det var -22 i förra veckan.useless skrev:
