Jag borde kanske tidigare ha skrivit att min 3-fas-kompressor bara är på 3 hk. Om jag gör bytet så byter jag i så fall från 400 V, 3 hk, 50 l tank till 230 V, 3 hk, 50 l tank. Dessvärre har jag inga uppgifter angående avgiven luftmängd för min nuvarande kompressor. Så det är kanske lite svårt att svara på, men ändrar det din ståndpunkt?Enk Projektet skrev:
Angående användningsområden så har jag ganska många tryckluftsverktyg men de enda av dessa som inte är billighetsverktyg är en senco dykertpistol och en paslode dyckertpistol. (Vilka jag kommit över till bra pris begagnade). Resterande verktyg är i den andra änden av kvalitetsskalan.
Jag tror att jag kommer att använda kompressorn i första hand till spikning, renblåsning, luftpåfyllning och mutterdragare. Sprutmålning, rak slipmaskin, sticksåg och punktbläster vid enstaka tillfällen. Resterande verktyg kommer nog mest att samla damm tyvärr.
Om det är någon som är i samma situation som jag var så kan jag berätta att jag ikväll var iväg och köpte kompressorn på Bauhaus. Jag har bara testat den lite snabbt med luftpåfyllning av bildäck, renblåsning och lite spikning med dyckert- och klammerpistol. Det gick bra. Jag hann dock bli ganska svettig när jag brände en säkring direkt när kompressorn startade. Det visade sig dess bättre att just det uttaget var säkrat med 6 A säkring.
När jag kopplat den till ett annat uttag fungerade det utmärkt.
Jag har nu testat i två olika uttag och även med förlängningskabel på runt 20 m upprullad på kabelrulle vilket nog inte är optimalt. Men det har i alla fall fungerat som det ska och utan att bränna någon 10 A säkring. Jag läste i bruksanvisningen att kompressorn släpper ut trycket ur cylinderblocket när den jobbat upp trycket i tanken. Den gör det för att det ska vara lättare att starta kompressorn nästa gång. Detta kan antagligen hjälpa till så att startströmmen inte blir så hög.
Det är svårt att avgöra om det är någon skillnad jämfört med min 3-fas kompressor, det var alltför länge sen jag använde den. Men den nya känns i alla fall kraftfull, så jag känner mig än så länge väldigt nöjd med mitt köp!
Jag tycker att ljudnivån är hög, men inte onormalt hög. Det har varit ungefär samma ljudnivå på de kompressorer jag hört. Ska jag vara i samma rum så använder jag hörselskydd. Å andra sidan har jag ofta hörselskydd om jag dammsuger en längre stund med grovdammsugaren också. Jag ogillar helt enkelt att jobba i buller och tycker inte det är nåt problem att ha hörselskydd.martin43 skrev:
Jag är fortfarande nöjd med kompressorn men jag har inte använt den jättemycket. Det har inte varit några problem med den förutom att den inte tycker om att starta när det är kallt. Men andra kompressorer har kanske också svårt att starta när det är kallt? Är det under ca 10 plusgrader så börjar den få det jobbigt att starta. (Kommer inte ihåg exakt temperatur.
Jag har använt kompressorn med takpappspikpistol (la om garagetaket), lite med stomspikpistol, en del med dyckertpistoler, pumpat däck, madrasser m.m, mutterdragare till hjulbultarna och till renblåsning. Den har fungerat bra till detta.
Jag har som sagt inte använt den jättemycket så jag kan inte säga så mycket om kvalitén, men jag är i alla fall nöjd med köpet.
Undrar om du köpte en KOMPRESSOR BAUHAUS EDITION och i så fall om du blev nöjd med köpet.
Med vänlig hälsning
Peter
Med vänlig hälsning
Peter
