Ja det blir väl mest 50spik till panelen.
Tror det får bli 2st, en 25-50l till större spik och vevor för lister inomhus.
Typiskt
Typiskt
Tja, annars köper du bara Stanley-kompressorn på Jula. Då får du en liten, smidig, lätt, och billig kompressor på 10bar och ca 1500W. Den fixar som sagt allt du behöver kompressor till, och är samtidigt så lätt att man inte drar sig för att hämta den.
Sen är den som sagt lite högljudd. Dock kommer du inte undan hörselkåpor när du arbetar inomhus med någon annan kompressor heller. På så vis spelar det mindre roll att den är möjligtvis är lite mer högljudd än andra.
nino och 1 till
B
Har idag en 18L-kompressor med 2-cylindrig motor. Lever om som de bör... Min nästa har jag tänkt ska bli en större och då med vertikal tank för att minska den behövda golvytan. Något likt
https://eur.vevor.com/air-compresso...ssor-14-3cfm-3-hp-2200w-silent-p_010178927812
Sen blir jag alltid lite impad av Vevors Photoshop-kunskaper... eller har kompressorn något eluttag också 😁
Man i arbetskläder använder en borr vid en arbetsplats med en vit vertikal 90L luftkompressor från Vevor i förgrunden.
Holypain
AXS
V ViktorHg skrev:
Jag har en sådan här och är så otroligt nöjd att jag köpte en tystgående. Den går ha inomhus till listning utan att behöva utrymma familjen, eller för den delen ha hörselskydd. Det funkar att spika panel med också. Det går förstås inte köra i samma tempo som i en husfabrik, men kör man lite lugnare går det bra, tänk en bräda åt gången.
[länk]
Har den med mindre tank, fungerar utmärkt att spika 16G och 18G. Otroligt skönt att den låter mindre.
Kompakt luftkompressor med blå tank för spikning, låg ljudnivå.
ViktorHg
Menar du 24l-varianten eller 50l-varianten?
24l-varianten. Den räcker som sagt till nästan allt. Samt att den är så liten och lätt att man inte drar sig för att ta fram den, eller med sig.
nino
Nu blev det 50l Stanley från Jula då dom fått in några i online lagret.
Ska beställa lilla vevor kompressorn också om @mojjen återkommer med en recension
Jag har inte hunnit beställa min men det är på G😅
nino
Idag kom den, beställde på onsdag
Oöppnad kartong med en Stanley Fatmax luftkompressor utomhus på gräsmark.
FredrikR
Så klart var den trasig 😡
Troligen har posten kört i nåt som slagit av vinkeln till luftröret
Skadad vinkel på luftkompressor med hål i kartong synlig till vänster.
Har godkänt leveransen efter som jag skrev att den fick ställas av utan kvittens.
Är väl ingen stor reparation men jag behöver spika nu!
Man ser ett hål kartongen till vänster om Stanley
  • Ledsen
JFrisk
Mailade Jula och förklarade läget, la även till att enklaste är ju att skippa att dra in Postnord i ärendet.
Dom höll med och skickade inte bara en vinkel utan hela röret också.
Så där var det 5/5 i service på reklamationen
  • Älska
JFrisk och 3 till
