Någon som kan tipsa om "kompletta" satser med långa bits?
Dvs. motsvarande en vanlig standard bitssats, med alla de vanliga storlekarna av spår-, kryss-, pozidrive- och torx-bits.
90-150 mm med smal klinga så de når ner i "hål".
De satser jag hittar har bara ett urval på ca. 10 bits, sen börjar det bli konstiga kombinationer med säkerhetsbits och sånt.
Produkter som diskuteras: "bitssats"
Bitssatser
Våra bitssatser kommer i olika storlekar och inkluderar allt du behöver för dina skruv- och borrprojekt. Med kvalitativa bits i olika former och storlekar kan du alltid vara säker på att du har rätt verktyg för jobbet. Perfekta för både
Inte en komplett sats med långa bits men en delmängd av denna ask är 130mm långa med PZ1, PZ2, PH1, PH2, TX20 TX25 och TX30. Inte lämpliga för slagskruvdragare dock. Se t.ex https://www.toolab.se/bahco-bitssats-54-delar-59s54bcC cpalm skrev:Någon som kan tipsa om "kompletta" satser med långa bits?
Just detta med delmängd som är problemet. Blir dyrt att komplettera med lösa bits när de kostar 50-100 kr styck. Just denna sats hade inte heller "smala" klingor.P poba53 skrev:
Tänkte i första hand använda dem med handkraft, så inget problem att det inte är slagbits.
Ja, det är faktiskt precis det jag är ute efter.Z z_bumbi skrev:
Tanken var ett mer utrymmesbesparande och "underhållsbart" alternativ till en XXL-sats med traditionella skruvmejslar.
Faktum är att det började med att jag letade efter en bra XXL-sats med vanliga mejslar, men hade svårt att hitta något vettigt. Fastnade sedan lite i Weras Kraftform Kompakt, men även deras största sats med 16 bits är inte direkt komplett, tyvärr.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 393 inlägg
Jag är kanske lite trög, men vad saknar du i exempelvis Weras kk400?
Den saknar t.ex. PH0, PH1, PZ0, PZ1, TX27 samt att jag inte minst skulle vilja ha ett hyfsat urval av spårklingor - KK400 har bara en 5,5 mm, en normal bitssats brukar ha 3 st, och de hade gärna fått vara ännu fler än så.13th Marine skrev:
P.s. om någon har ett bra tips på en XXL-sats med bra vanliga kvalitetsskruvmejslar så släng för all del in det också 🙂
Helt OK om man måste köpa flera kompletterande satser, bara man kan få ihop ett komplett paket.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 393 inlägg
https://www.proffsproduktershop.se/...itssats-19-delar.html?tws-modal-vat--set=true
Saknar dock spår och 0-orna.
Tänker att just kombinationen stor Torx och PH/PZ0 inget är man använder i samma sammanhang.
Därav svårt att hitta en sats för båda samtidigt. 🤔
Ja, det var ett vettigt alternativ om det inte vore för att den helt saknade spårklingor.13th Marine skrev:
Nä, kanske osannolikt att man använder hela registret för ett och samma jobb så klart.
Men att i sin "stora" sats helt välja bort spårklingorna, eller som Wera, välja bort TX27 och inkludera TX40, där ser jag ingen som helst logik 🤔
Skulle som sagt gärna plocka ihop flera satser, om man t.ex. sålde spårklingorna i en egen separat sats. Men Tecos verkar skippat spår helt, även i sina "vanliga" satser... 😢
Det är en bra frågeställning och själv har jag köpt en inkomplett sats och kompletterat med dyra enstaka bits. Mitt behov har varit(=>150mm).
De jag behövt komplettera med har en högre kvalitet och jag är osäker på vilket som blir billigast i längden.
Jag följer tråden och hoppas det finns prisvärda kompletta satser (men tvivlar).
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 393 inlägg
Det kan inte vara många ställen man använder spår och samtidigt behöver bits idag 🤔C cpalm skrev:Ja, det var ett vettigt alternativ om det inte vore för att den helt saknade spårklingor.
Håller förvisso med om att spårskruv inte är optimalt att dra med maskin, om det är så du tänker.13th Marine skrev:
Likväl inkluderar ju även de enklaste bitssatserna vanligtvis minst en spår-bits...
Men om vi släpper bits och kikar på kompletta mejselsatser då...
Man blir ju förbluffad över hur de stora märkena komponerar många av sina satser.
T.ex.:
Några random skruvmejslar, Hylsmejslar, Bits, Krafthylsor och ett j-vla skjutmått??
Ser ut som nåt som marknadsavdelningen knåpat ihop så att det ser snyggt ut... 👏
Hur fasen utrustar sig t.ex. en verkstad idag? Köper lösa verktyg styckevis?
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 393 inlägg
Bahco är väl inte vad de varit, frågan är om det är någon som betalat för att sätta sitt namn på dedär.
