Vi är mitt i en renovering där vi blandannat plockat bort ett sänkt innertak. Frånluftsdonet i köket satt med en 90 graders anslutning/böj som gjorde att det kom ut ur det sänkta innertaket.
Nu behöver vi ta bort böjen och göra så att frånluftsdonet kommer rakt ut genom väggen istället.
Föreningen är ok med ändring givet att ventilationsfirma intygar att luftflödet inte försämras.
Pga en felmiss i mätning så inser vi nu att det kommer bli ganska tight...Vi hade tänkt att ha frånluftsdonet ovanför väggskåpen men det finns just nu bara 154mm att tillgå. Frånluftsdonet är 125mm i diameter.
Vad tror ni, kommer det finnas plats att göra OVK? Om man centrar frånluftsdonet mellan väggskåp och tak är det endast 14.5mm från överkant på frånluftsdon till taket.
Om inte, hur mycket plats kan det behövas vara ovanför? Vill helst inte behöva sänka alla bänkskåp
Vi har en takanslutning som är 13-14 cm hög och det är 12-13 mm från överkanten av takanslutningen till ovankant av hålet och därmed bara några enstaka mm mellan taket och kanten av ventilen. Köket är 20 år gammalt så det har varit flera OVK under tiden. Så vitt jag minns så är tratten tunn så det behövs bara 1-2 mm för att få dit den.
Puh, då hoppas jag att det funkar for oss med Stort tack för bekräftelse!BirgitS skrev:Vi har en takanslutning som är 13-14 cm hög och det är 12-13 mm från överkanten av takanslutningen till ovankant av hålet och därmed bara några enstaka mm mellan taket och kanten av ventilen. Köket är 20 år gammalt så det har varit flera OVK under tiden. Så vitt jag minns så är tratten tunn så det behövs bara 1-2 mm för att få dit den.
Förekommer asbest eller annat farligt avfall vid dörram + lim
Miljö & Hälsa -
Kommer jag få problem om jag lägger ett plastgolv på den oisolerade be
Byggnadsfysik -
Mitt första hus - kommer jag sakna att bo i lägenhet (vi får se)
Köpa & Sälja hus -
Kommer 1 st 3-fas ledning (3x10 A säkringar) räcka här?
El -
Hantverkare kommer med ny faktura 30 dagar efter slutfakturan.
Juridik
