P PatrikJo skrev:
33 grader i pannan och elpatronen går med 9kW? Där känns något galet. Ser det likadant ut nu när det gått en kvart?
Nu ökar temperaturen långsamt, 40 nu. Fortfarande 9 kW. Troligen för att jag vred upp ratten i mitten? Vad ska panntemperaturen vara?
Minst 60 för att slippa bakterietillväxt. Högre om ni har svårt att få varmvattnet att räcka till.
S
OK den ökar i temp , avvakta och se vad som händer nu när du ändrat på inställningen
behöver inte vara fel som jag säger nedan , går nu med 9 KW , utan ett handhavandefel
Med den info som syns , den vill gå med 9 KW , troligtvis är det fel på någon patron eller kontaktor , så den inte får full kraft att värma
Det med att du har VV ibland säger lite om att en kontaktor (är som en stor strömbrytare ) eller avbrott i en eller flera bråkar och sitter innanför luckan
Kollade in el-schemat , det är två patroner i den och två kontaktorer , troligtvis sitter felet där
i dessa
S
Du kommer att se lamporna ändra sig neråt , går den upp och vill ha 9 KW väldigt ofta så är det nog ett fel som jag beskrev tidigare , den ska klara sig rätt länge på 6,75 KW , både för värme ochh VV
Fel i kontaktor eller elpatron är som skutten säger möjligt, annars skulle det kunna vara fel i termostat eller potentiometer. Jag har en liknande panna där potentiometern verkar geggat ihop med åren. Fungerar, men jag vågar inte röra den.
Jag misstänker att en elektriker är bäst lämpad att felsöka ifall det inte börjar fungera av sig själv. Att mäta elpatronerna borde vara första steget, eller till och med så enkelt som att dubbelkolla att effekten pannan anger faktiskt förbrukas.
Temperaturen stannade på 60 och nu ligger det på 2,25 eller 4,5. Och varmvatten i kranarna! Så det funkar igen, om än troligen tillfälligt :)
Tack för all hjälp!
Det kan vara potentiometern till ratten där man ställer in värmen som glappar. Det bästa är kanske att inte röra så mycket om det funkar nu...
Ja potentimetern känns som en trolig syndabock. Borde vara en ganska enkel sak att ersätta om problemen kvarstår.
Hej! Tar upp den här gamla tråden igen. På vinden i vårt hus finns en inpackad behållare av något slag. Jag har lite svårt att förstå vad det är, och har en förhoppning om att den kan tas bort... någon som vet? Vågar inte riktigt röra den. Tänker att den har nåt med typ uppvärmning eller liknande att göra? Bilder på vår panna (som är i källaren) finns tidigare i denna tråd och vi har vattenburen värme.
Tack på förhand!
Mvh okunnig men nyfiken husägare.
  • Inpackad okänd behållare på en vind med synlig träkonstruktion och isoleringsmaterial.
S
Kan det vara ett gammalt exspantionskärl , syns på bilderna att ni har ett i källaren ( röda burken )
titta uppe vid taket om det finns något rör där som bara sticker ner och kapat
Tack, ska gå upp på vinden och kolla om jag hittar några kapade rör kring kärlet!
S
Titta i källaren först
Kan vara två rör i källaren ett brukar sluta kapat vid taket , det kan även finnas ett rör som kommer från taket ner till en golvbrunn , spillrör när kärlet är fult
Krilleman
Det ser inte ut som att kärlet på vinden är i drift längre med tanke på att du har ett slutet rött kärl på väggen.
Men det finns lite oklarheter.
Röda pilarna kan vara anslutningspunkter som ditt öppna kärl kan ha varit anslutet i.
Grön pil kan ev vara spillröret som ev mynnar vid en brunn. Ofta är även huvudröret upp till kärlet på vinden draget i närheten av denna.
Lila pil är jag mest nyfiken på. Det ser ut som en vanlig backventil. Dessa brukar man montera på påfyllningen "förr" då det ej fanns kombinerade påfyllningsventiler med backventil inbyggd. Men varför sitter denna kvar på anläggningen idag? Så jag tror detta är det gamla påfyllningsröret när det öppna expensionskärlet var i drift.
Har du fler bilder på hur expansionskärlet i källaren är inkopplat? Isolerade rör med röda, gröna och lila pilar som indikerar specifika delar i ett uppvärmningssystem.
skutten11
Har du fler bilder på hur expansionskärlet i källaren är inkopplat?[bild]
Tack för klokskap!
Det ser bara ut att vara ett rör ner från expansionskärlet och ner i pannan.
Och jag ser inga kapade rör vid taket förutom det som syns på bilden...
  • Rörsystem i ett pannrum med ett expansionskärl ovanför en värmepanna, inga kapade rör synliga.
  • Ett rum med vita rör längs taket, kopparledningar på väggen och en vit dörr.
  • Rött expansionskärl anslutet till kopparledningar, med synliga rör och ingenjörstekniska detaljer.
Krilleman
Expensionskärlet ser ut att även vara kopplat direkt på en anslutning ovan pannan. Då är det nog av mindre betydelse att backventilen sitter kvar från "förr".
Men luftningen ser ut att läcka alternativt har läckt mer rostat/ärgat igen. Verkar se ut som en "taco vent" från LK (LK 750). En riktigt skitdålig luftningsventil som nästan alltid läcker. Byt ut den!
http://www.lksystems.se/sv/sok/lk-750-avluftningsventil-_77747357.aspx
Röret med markerad grön pil ser ut att vara att kallvattenrör på dina sista bilder?!
En LK 750 luftningsventil, potentiellt defekt enligt beskrivning, med rost eller ärg.
