BirgitS
När du skriver plugga igen ventilationen, menar du då att blockera frånluftsröret som går upp i huset?
Det får du inte göra utan ditt kök ska ventileras. Du ska sätta ett ventilationsdon på röret som går upp i huset, donet ska inte sitta inne i ett skåp utan kunna ta luft utan problem från rummet. Du kan t.ex. ta bort takanslutningen ovanför fläktskåpet, göra om ventilationsröret så att det går framåt till takanslutningens plats, göra ett hål för ventilationsdonet i takanslutningen och sen montera tillbaka takanslutningen.
Om du blockerar röret från fläkten lär fläkten sluta fungera.
Då borde jag bara kunna sätta dit ett don och sedan ta ner köksluckan?🤔
BirgitS
Visst, men jag skulle ju inte vilja vara utan luckan, så vackert är ju inte innandömet av skåpet. Det är viktigt att det finns fungerande ventilation eftersom dålig ventilation både kan leda till skador på huset och göra dig sjuk.
Som sagt OVK inspektören kommer att kontrollera att du har en funegrande ventillation i köket. Du får inte blockera röret. Men om vi antar att skåpsdörren inte når upp till taket så borde det finnas plats för ett ventilgaller där. Då kan du ha ventillationsdonet inne i skåpet. Donet är viktigt för att kunna justera rätt flöde.
Det sitter en renslucka lite högre upp på väggen, kanske kan sätta ett don från röret där och plugga den i skåpet.
BirgitS
Du måste prata med styrelsen om hur ventilationen är tänkt att fungera i huset. Det är ju dumt om du gör något som du sen måste göra om.
Självklart ska jag prata med styrelsen så dom godkänner detta, det var bara en tanke som kom upp eftersom jag fick se den luckan idag. Tack för svar
BirgitS
Nu borde det bli godkänt? Bara ett don som fattas
  • Köksskåp med öppna hyllor under en sned takvinkel, synlig ventilationskanal i övre hörnet. En fläkt är monterad, men något saknas.
BirgitS
Täck över hålet tills du har ett don på plats. Nu kommer fläkten att suga in nästan all luft från ditt kök så att det blir mycket dålig ventilation i alla andras kök.
Yes påväg att köpa ett nu, satte plast över
Nu är donet på plats, sedan får jag ta med föreningen om att sätta igen denna och öppna längre upp på väggen. Tack för all hjälp
  • Köksfläkt installerad i ett väggskåp under snedtak, med hyllor och ett eluttag.
Det lär väl bli rätt fettigt inne i skåpet trots kolfiltret?
BirgitS
Det ska ju inte vara så utan den ska kopplas om senare, när jag fått ett godkännande från styrelsen i föreningen!
