24 518 läst · 53 svar
25k läst
53 svar
Kört fast betongborr SDS
Verktygstokig
· 1 387 inlägg
Kanske det finns möjlighet att borra från andra sidan, alt. borra med mindre borr runt det påbörjade hålet?
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Min Makita är specad till 32 mm men har kört 36 mm utan problem vid flera tillfällen. Vet ej modellbetäckning men kan kolla om du vill.GoForIt skrev:
Om du hyr/lånar en sds max och fixar en adapter till sds plus så är det väl bara att köra, vad kan bli värre?
Ja, den idén har gått i mitt huvud med.. men svårt att träffa rätt från andra sidan vid 40 cm tjocklek. Och ändå risk att borret sitter kvar. Mindre hål runt omkring skulle naturligtvis gå, men då förstör jag väggen (vilket kanske ändå är bästa lösningen?)Björn Melander skrev:
Dilemmat är också avståndet till angränsande vägg. Borren sitter cirka 5 cm från väggen. Det går inte att få dit en fysiskt större maskin.hantverkare1 skrev:
Enkelt; använd ett brytjärn modell större, lägg ett par bräder mellan väggen och brytjärnet. Borret kommer med ut, det garanterar jag, eller så går det av. Jag har testad detta i armerad betong förut med gott resultat.
Ta ett järndon t ex 40-50cm
Slå lätt på borret för att vibrera ut det.
( inte så hårt att du böjer det )
Växla med pollygrip också, försök vrida tillbaka det.
Så gjorde vi på ett gammalt jobb när man skulle ha loss järngrejor som fastnat. Satt stenhårt men lätta slag för att skapa vibration fick det alltid till att lossa. Kan ta lite tid men värt ett försök.
Instämmer med Nimjaneb. Byt till bilningsläge eller låt helt enkelt slirkopplingen jobba så att du låter hammaren jobba på borret och växla mellan att trycka på och dra lite lätt. Har kanske haft tur men det har alltid funkat för mig när man gått på kanten på något armeringsjärn eller liknande och det har aldrig behövts något våld.
Jag hade provat att rugga borren lite med en fil för att öka friktionen, och sedan dragit fast en slangklämma runt borren. Man borde sedan kunna bända den rakt ut med en kofot.
Ett bättre verktyg än polygrip i ett sånt här fall är en svetstång, som låser fast arbetsstycket. Jag använde en sån för att slita ut några hårt sittande gångjärnssprintar när jag låst mig ute en gång .
Det vore ju trist om huset skulle behöva rivas
