Sök på kanalen som går förbi Ingarö kyrka så ser ni att det är ganska smalt. Jag överdriver säkert lite också. Jag har ju fördelen av att jag kan slicka kanten utifall det behövs, min brygga behöver ju inte putsas på våren
Det där är genialiskt!D Dilato skrev:
För många år sedan gick det en smal båt i kanalen, reguljär trafik. Går den där fortfarande så bör ju den skepparen iaf känna till den symbolen.
· Blekinge
· 10 624 inlägg
Detta verkar vara någon bra kandidat för YT. Att styra en flytbrygga med en aktersnurra kan vara rätt krävande. Med låg hastighet blir inte skadan så stor om det händer något.
Om inte annat är det inte bra sjömanskap att förflytta en flytbrygga på detta viset. Skaffa en bogserbåt eller ha folk på bryggan som håller undan.
Jag har en kompis med båt som skulle hemskt gärna hjälpa till med ett sådant projekt och han har säkerhetstänk.
Edit: Han skulle hjälpa mig. Du får hitta en egen kompis.
Om du vänder motorn 180 grader....då blir fram bak och i stället för att skjuta så drar den ..D Derbyboy skrev:
Haha, jag hade hoppats på att han kunde hjälpa migT Thomas_Blekinge skrev:Detta verkar vara någon bra kandidat för YT. Att styra en flytbrygga med en aktersnurra kan vara rätt krävande. Med låg hastighet blir inte skadan så stor om det händer något.
· Blekinge
· 10 624 inlägg
Jag vill se filmen!
Så länge det inte blåser bör det inte vara några problem.
Och sikten tror jag inte du behöver oroa dig för, är bryggan 5 meter lång händer det nog inte så mycket.
Det svåraste är väl hur du får motorn att sitta fast på ett bra sätt.
Ta med rejält med bensin, blåser det kan det gå tungt.
Ta med en bekväm stol som du kan sitta i.
Typ en sån här brukar jag ha när jag kör med våran flotte.
https://www.jemfix.se/festivalstol-...yNNLB77wOucXoA6azbBoCgeYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Sen är det väl bra att prova sig fram hur det är lättast att ta sig fram tipset att vända motorn och dra dig fram kan vara bra.
