1 571 läst · 29 svar
29 svar
köpråd kap och geringssåg 250mm milwaukee eller bosch
777-qs är en kanonsåg och riktig slitvarg. Jag har en gammal 770 som nu får bo permanent i fritidshuset. Enklare såg men går kanon fortfarande. Håller med att 216mm begränsar.
Skaffade en Milwaukee 254:a för ett halvår sedan och är överlag nöjd. Riktigt gedigen och alla inställningar känns precisa. Tillräckligt med kraft. Kör high output batterier nu. Inte testat Milwaukees forge ännu. Har msl-3000 bordet med hjul till. Sjukt gediget och fint.
Jag har ett husbygge som hägrar i horisonten. Hade det bara varit för lite hemmafix och renovering så vettefan om det varit värt norr om 10k för uppgraderingen.
Eller är en Festool kapax som går att tilta åt båda hållen ett bättre alternativ ?
En såg som går att tilta åt båda hållen är ett bättre alternativ. Det ger större flexibilitet i vilket håll man sågar ifrån och är det lite trångt där man ska såga så kanske man slipper rigga om sågen för att få plats. Man klarar sig utan men det är definitivt en funktion jag vill ha på en såg om jag har råd.D Datagubben skrev:
Det är nog en hel del som är subjektivt i det här ämnet.
Jag har själv ägt och brukat 777QS, samt orginalet i ELU's föregångare, från Bosch sida har jag haft GCM 8 SJL, GCM 8 SDE, GCM 12 SD samt min nuvarande GCM 12 GDL, en Metabo KGS 216 M, en Makita LS 1018 (har jag för mig den hette, iaf 10-tummare) och utöver det ett flertal varianter av "billig-såg-från-de-stora-ladorna". All provade över längre tid för eget bruk. Använt Kapex en del också, men har ingen själv så åsikten är inte lika tidsgrundad/utvärderad.
Ja, Dewaltsågarna (777qs eller samma släkte/föregångare) är inte dåliga sågar, men jag har ingen kvar, de är sålda. Föredrar helt klart Bosch's sågar, jag irriterade mig mest på tyngden/kraften som krävdes för att manövrera sågen, kraften som krävdes för att "trycka tillbaka" klingskyddet etc.
Bosch kändes lättare och trevligare i handen, och nu jämfört med GDL'en är det inte samma sport. Det krävs inte mkt kraft för att trycka ner den och i princip ingen ö.h.t för att dra/skjuta den, den känns nästan "viktlös" i handen. Jag ser det som ett stort plus, både ur ergonomi, men främst att ju mindre kraft jag behöver applicera ju mindre risk är det att jag råka trycka/flexa sågen åt något håll som kan påverka precisionen. Detta blir extra märkbart när man börjar kapa med lutning.
Lutningsinställningen på Bosch's sågar är inte lika bra som Festool, men att iaf ha alla reglage fram på sågen är underbart. GDL'en kan man ju likt 777 ställa mot en vägg också, inga långa glidstänger i vägen.
Jag tänker nog dock försöka byta till batterivarianten, dumt kanske en del tycker att köra batteri på en så stor och "stationär" såg. Men den är ett par kg lättare ( 12 GDL är en REJÄL pjäs) och jag flyttar den en hel del, har ännu bättre sågkapacitet (p.g.a urtag ur klingskyddet j.m.f sladdvarianten), reglerbart varvtal samt snabbare klingbyte. Skönt å slippa sladden med när man rullar ut den. Inga dealbreakers från den jag har men "nice to have".
Sett till i princip alla parametrar utom byggkvalitet (inte mkt som slår ELU'n/de tidigare Dewalterna, av de modeller vi pratar om här iaf). Ergonomi, inställningsmöjligheter, handhavande etc har iaf jag tyckt varit klart bättre på Bosch-sågarna. Ja, ronden utrymme vinnder ju 777'an med såklart, den är väldigt kompakt. Det är lätt att förstå att den är populär bland hantverkare, liten, lätt, definitivt bra nog och nästan outslitlig. Men det är ingen såg du sätter i ett snickeri eller som kanske ska vara förstaval för en hobbypulare med ambitioner som till 95% bara har sågen hemma.
Mina 2 cent.
Mina 2 cent.
För mig har dewalten fungerat bra till allt förutom lister, då den inte går att luta åt båda hållen. Har därför handsågat de flesta de senare åren.
Då jag jag är inne på att uppgradera till en man kan ta lister med, vad hade ni valt mellan batteridriven Festool kapex 60 eller Bosch 18v 254?
Om man väljer Festoolen måste man lägga sockeln platt och kapa socklarna genom att tilta sågen och medans med boschen kan man låta listen stå upp bara ställa in den på 45 grader. Men sågar åtandrasidan inte stående golvlister hela dagarna så kanske funkar med den mindre kapexen?
Vet inte men inbillar mig att byggkvaliten är sämre på boschen än vad min dewalt 777an är
Kan du inte bara lägga listen på andra sidan? Förstås behövs ju dock mer plats då.D Datagubben skrev:För mig har dewalten fungerat bra till allt förutom lister, då den inte går att luta åt båda hållen. Har därför handsågat de flesta de senare åren.
Inte upplevt några bekymmer med kvalitet hos Bosch kap&ger de senaste 20 åren, eller några av deras andra verktyg för den del.D Datagubben skrev:För mig har dewalten fungerat bra till allt förutom lister, då den inte går att luta åt båda hållen. Har därför handsågat de flesta de senare åren.
Har inte använt specifikt 18V-254 men väl ett par tre andra sågar varav den senaste batteridriven.
Dessutom 3år garanti om du registrerar verktyget inom 2v efter inköp eller liknande.
Har en bosch gcm10s tror jag den heter. Den är väl sådär 20 år vid det här laget. Den har fått ett sådant fel att plåtbiten som skjuter undan klingskyddet har blivit sliten och fått en skarp kant så den behöver lite extra hjälp när man ska trycka ner den. Skulle ju vara enkel att byta om jag bara fick för mig att beställa en ny.
https://www.boschtoolservice.com/se/sv/boschprof/spareparts/kap-geringssag-gcm-10-s-0601B20503N Niq skrev:Har en bosch gcm10s tror jag den heter. Den är väl sådär 20 år vid det här laget. Den har fått ett sådant fel att plåtbiten som skjuter undan klingskyddet har blivit sliten och fått en skarp kant så den behöver lite extra hjälp när man ska trycka ner den. Skulle ju vara enkel att byta om jag bara fick för mig att beställa en ny.
S eller SD?N Niq skrev:Har en bosch gcm10s tror jag den heter. Den är väl sådär 20 år vid det här laget. Den har fått ett sådant fel att plåtbiten som skjuter undan klingskyddet har blivit sliten och fått en skarp kant så den behöver lite extra hjälp när man ska trycka ner den. Skulle ju vara enkel att byta om jag bara fick för mig att beställa en ny.
Råkade ut för detta på min fd. såg en GCM10SD, kom efter kanske 10-15 år av flitigt hemmasnickrade.
Gick även att fila bort ojämnheterna så klingskyddet kunde löpa lätt igen.
Profil som passar Bosch maskinfäste till kap & geringssågar?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Einhell vs Bosch Kap&Geringssåg
Sågbord med kap/geringssåg monterad under transport
Köpråd Kap- & gersåg
Trädgårdsmaskiner -
Köpråd Kap/Gersåg - Makita vs Bosch
